Текущее время: 23 окт 2026, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron E2242C
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 20:03
у них разные сопротивления открытого канала, у родного оно 140-150 Миллиом а FR15N20D - 0.27 Ом, потому видать и кипит.
Понял тебя ! Таких " Премудростей" при подборе аналогов транзисторов я и не знал.. :ugeek:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:24
wilde писал(а):
Вот вся история " Ремонта".. Нервы не выдержали , пока убрал на полку аппарат.
И много всего накопилось на полке у тебя? НЕ КОПИ!
Я вот тоже убрал на длинную полку радиоприёмник MENDE (сентябрь 1937г) собран по схеме прямого усиления, на динамике вместо магнита - электромагнит. Убрал по поводу усохших электролитов на 600в.
А полка от тяжести взяла и обрушилась, шкала вдребезги а нет шкалы - нет аппарата.
MENDE.png [ 396.68 КБ | Просмотров: 8394 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 22:07
На полке маленький кин , шаськи рабочие от CRT и платы от умерших магнитол( в общем только лёгкое, толщина доски 35 мм). Все полки крепкие ... На такой же полке живёт сварка и ослик ( С1-94)
Дим , извини начинающего за тупой вопрос .. А величина сопротивления ( в Мосфете -аналоге относительно оригинала) Сток-Исток чем выше - тем критичней ? А вых.ёмкость ( Сd) ?
Завтра буду искать кого-то из этих::
NTD18N06 > SPN11T10 > SM1A24NSU > AP9997GN-HF > NTD18N06G .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 22:19
Да критичней, это же как с диодами, простыми и Шотки, у первых падение напряжения больше, имеют большее сопротивление в прямом направлении, и греются сильнее, а у Шотки все наоборот. Как тот так.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 22:34
120мОм = 0,12Ом
120 миллиомов то есть 0,12 ома.
Так говорит конвертер в гугле.
http://aztekium.pl/units.py
Последний раз редактировалось wilde 02 мар 2019, 22:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 05:35
Смущает то что у тебя полевик греется даж в дежурном режиме, так не должно быть, значит точно с биполярниками не лады, если есть возможность меняй их на новые. В даташитах должен быть указан код который на корпус нанесён.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 13:14
Прожарил проц и поставил родной полевик , подсветка зажглась на три секунды и полевик снова раскалился встал на КЗ ( сток - исток) , замена трёх родных полевиков привела к аналогичным результатам .. Аппарат сразу стартует в Р.Р.
Поскольку подсветка здесь завязана полностью на проце, видимо ему таки "Кирдык" ...
"Мать" отправляется на полочку... Может найду потом такую..
Тема закрывается..
