Текущее время: 23 окт 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить TSUMV29LU
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 12:48
Автор видимо опять письма одобрения ждёт. :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 20:34
Или побежал проггер за 100к\руб покупать :)
С одной стороны- респект за дотошливость и попытку докопаться до истины, с другой- а есть-ли смысл (точнее рентабельность)?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 22:31
Бегло пробежавшись по темам по этому скалеру можно предположить что основном все шьют через USB флешкой а точнее обновляют ПО при условии что на плате все норм . А что автор запаял проц в возможно грозовую плату и там ещё много чего паленого то естесно из этого ничего не выйдет. Там же ещё есть флешь память 25 серии, может она битая , заменить прошить или перепрошить родную если живая то возможно майн и заведётся и останется только обновить по. Так версия. И как всегда нет данных об замерах напряжения после замены проца. Очередная длинная тема в общем. Активности нет автора как видно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 12:51
Пришлось купить универсальный скаллер (я был на даче и дружок заказал) , с которого была снята флеш и проц и поставлены на плату. Телек заработал, потом долгим удержанием кнопки вкл.со вставленной флешкой был телек прошит родной прошивкой и... вуаля, телек поехал к маме друга на дачу. " микрухи,купленные на али валятся до времен ,когда реально найдется чел,который сажет как и чем в них залить прошивку. Всем удачи и по-больше халявы (отдали 100л Электролюкс ,типа разморозили и потек,оказалось-кран китайский лопнул на резьбе,но я не стал сообщать дарившим, они уже его от сердца оторвали,зачем людям жалеть что отдали). .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 15:14
Автор вообще не читает что написано выше и что как сделать.
