Текущее время: 07 ноя 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Philips PLCD190P3
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 10:18
А сигнал на включение БП с майна приходит когда кондеры заряженны?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 10:27
Да, проходит.
Там между выходом оптрона и ключевым транзистором питания коректора мощности и основного питателя еще транзисторов штук 5. На базе ключа есть всплески какие-то, а питание на шимки не поступает.
Защита, млин... :evil:
Пытался я сегодня все это дело зарисовать, но заблудился и плюнул.
В одном только месте разобрался- с токового датчика PFC снимается сигнал, он через два транзистора блокирует базу ключевого транзистора.
Помимо этого туда-же еще какие-то цепи с основного питателя приходят, вот там-то и потерялся...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 17:53
Тогда точно что-то блокирует запуск. Пульсации может какие. Обратная связь или по току что то не то. Плохо да, нет схемы блин. По мануалу чтот Андрей скинул подходит что?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 07:29
там только на майн, по БП практически ничего нету- напряжения на разъемах и все.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 17:59
Чудны дела твои, господи... После того как навешал нагрузочный резистор на выход +24V, все проблемы закончились.
В принципе тему можно считать закрытой: аппарат успешно прошел электропрогон в 6 часов, включается- выключается без проблем. Пробовал запускать его и в нагретом виде и после 20-ти минутного пребывания на улице в 20-ти градусный мороз, все прекрасно.
Сегодня выдал клиенту.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 19:51
С наступающим! Немного в тему как бы . Да действительно неисповедимы пути электричества. Я недавно решил проверить оптический кабель от китайцев с Али. Взял свой DVD LG чисто корейский, покупал ещё 2005 году все норм работал . Потом появился инет, смарт ТВ и все такое и естесно забыл про DVD. И вот недавно я его включил, вроде все норм, но через время из него повалил дым. Рвануло сетевую банку на БП. В сети было все норм, работало ещё много чего, свет не моргал. Заменил, все работает. Чего вот ей надо было. Говорят же техника должна работать. Я ещё раньше заметил, напаял кондеров с материнских плат и сложил их в коробку в через время смотрю а некоторые уже пухлые. Хотя точно помню чсто все были норм. Значит химия какая-то происходит и вне работы :?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 15:13
черт-ё-знат... мне такое не попадалось. Иногда хлам тоже разбираю, запчасти по коробочкам сортирую, но чтобы кондеры сами по себе забеременели, не было ни разу :?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 16:01
Ну да у меня тож много всяких выпаяных лежат, но опухли только с материнских плат от компов. Может от того что пришлось сильнее греть выводы чтоб снять. Там же припой совсем другой. Тем более они уже работали. :?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 16:08
да и многослойный монтаж опять-же более сильного нагрева требует. В принципе да- самая наиболее вероятная гипотеза.
