Текущее время: 23 окт 2026, 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron E2242C
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:17
Драйвер подсветки установлен в майне выходит
На чём он собран ? Какой вывод проца отвечает за это ? Чтобы исключить все предусилители сигнала подсветки и т.д. хотел встать осликом прямо на проц...Чтоб знать : заказывать ли проц. на Али ( преобразователь уже заказан).
Ув. Чернышевского так не мучил в своё время вопрос " Что делать?" :D :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:23
Проследить от транзистора цепь
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:28
Понял тебя , завтра займусь. ;) И в схему загляну, похожее должно быть...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 07:02
APW7080 +диод SR360 и будет тебе счастье. Но раз и этого нет тогда выпиши у китайцев регулируемые DC-DC преобразователи, выставил какое надо напряжение и радуйся есть всякие по мощности и размерам.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:42
Приветствую!
Именно такой я и "Приколхозил" ( 3 А ) временно ( пока нужный из Китая прийдёт)..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 20:58
Ну и пусть стоит, этот может понадежней будет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 21:18
Дим , вещь теперь уже моя ... :D Подарили..
Не хочется напрягать сайт бестолковыми просьбами о помощи начинающему, я его на полку забросил...
Много за сегодня " Перелопатил" , толку ноль..
Сперва нашёл свою ошибку ( биполярник воткнул новый не на то место в шасси, там под два биполярника место есть , но их не было , определил по фото с компа ).
После установки ( и проверки) биполярника на родное место аппарат не желает включаться вовсе( ни с матрасом , ни без онного , ни с линейкой , ни без онной).. Диоды целые .
Кипит мосфет , аж припой под ним плавится, при этом ток возрастает до отметки ограничения на ЛБП( 1.5 А) напряжение проседает до 8.5 В. как при КЗ... Импульсы ( чёткий меандр) успеваю увидеть осликом на затворе Мосфета ( подсветка не вспыхивает ). при этом на затворе Мосфета :: постоянка + 2 В.
Мосфет кипт в Д.Р. и в Р.Р.
"Обшманал" все транзисторы , учавствующие в "Розжиге" подсветки (109,110, 111) , обвязка онных совпадает со схемой ( ни один резистор НЕ промаркирован).. проверена и керамика вся в драйвере.. Дошло , где на схеме драйвер указан ( это Мосфет и три биполярника). Перегревом спалил два мосфета, поставил третий новый , толку нет.. Осталось загадкой :: КАК аппарат включался и выдавал изо( когда биполярник стоял Не на своём месте в шасси).. Правда тогда НЕ было меандра на затворе Мосфета...
Вот вся история " Ремонта".. Нервы не выдержали , пока убрал на полку аппарат.
Серёга , Огромная благодарность за помощь в поисках схемы ( это почти она !!!!) в схеме просто
указаны две линейки( сужу по двум разъёмам на подсветку ). Схема при " Шмоне" элементов ОЧЕНЬ выручила.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 13:51
Кипит мосфет,значит он постоянно открыт, и его после таких испытаний нужно менять. А открыт почему, что то напутал с биполярниками возможно, может неисправны, заменить заменой. Может не те поставил. Драйвер тут простой, только вот управляется он главного проца, вывод 100, база Q109. Всё сигналы обратной связи тока линеек тож идут в этот проц, как говорится все в одном флаконе, заногу этих разработчиков. Мосфет точно поставил какой надо, в общем где то ошибка в замене деталей мне кажется.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:39
Приветствую!
Стоял мосфет AOD478 ( точно , как в схеме) у нас таких нет на рынке... Заменил на FR15N20D.
Биполярник один был живой , я его данные ( все ) после проверки на приборе записал, заменил ( сразу оба , " Вылетел" один из этой пары одинаковых ) на те , что были под рукой ( и те и другие зашифрованы , раскодировать в нэте не удалось.. поэтому поставил оба в соответствии с распиновкой , полярностью, током , усилением , величиной напряжения и тока для открытия и т.д.
В схеме указаны " Истинная" маркировка всех биполярников..
Завтра пойду брать родные биполярники... Мосфет возьму такой же FR15......
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 18:30
Не спеши покупать FR15N20D, он не подходит,ищи родной или аналог ,у них разные сопротивления открытого канала, у родного оно 140-150 Миллиом а FR15N20D - 0.27 Ом, потому видать и кипит. Ищи в даташите такой параметр как Rds on, обычно в самом верху. Если и родной будет кипеть то значит нагрузка большая, линейки разные токи дают, не все светики горят и так далее.
