Текущее время: 17 июн 2024, 04:47
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 11:39
место жительства: Волжский
20231119_120429.rar [1.44 МБ]
Всем привет! Отдали древний ноутбук Siemens MS2176 (V2085).так написано на шильдике. Первый раз взялся за ремонт ноутбука так что назову какие микросхемы стоят: Мать 04217-3, потом QG82915GM. NH82801FBM. RH80536 740. Транзисторные сборки 4407,несколько штук.Пенсионеру делать не чего,вот и решил заняться им.Дело в том что он не включается,не горит даже индикатор. Аккумулятор сдох в ноль,пробовал заряжать по всякому,толку не какого.От блока питания напруга 19v идёт,с первой сборки напруга тоже идёт.А вот дальше полный капец,плата многослойная ,проследить куда что идёт очень сложно. Вот и обращаюсь к вам,может кто поможет со схемой,буду очень признателен.Да,ноутбук валялся много лет то ли в сарае,то ли на балконе.Весь был обкакан тараканами,кое как отмыл не много. Подскажите пожалуйста,Где находится на плате дежурный режим.
20231119_120247.rar [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 10:53
slava49 писал(а):
20231119_120429.rar
20231119_120429.rar
Ну что,ни кто не знает?Может кто то считает глупостью мою затею.Но каждому не угодишь. Я на верное не там открыл тему. Админ,если можно,переведи тему в нужную рубрику пожалуйста. Я же хотел найти схему.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 17:31
ничего подобного :)
Зачем? Все в теме.
Насчет схем- как вариант, попробуй заглянуть сюда: https://www.s-manuals.com/ru/notebook может что-то похожее подвернется. Если нет, ну тогда будем пробовать плясать от состава
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 19:46
Спасибо тебе за ссылку. Что интересно, схемы похожие между собой,но моей к великому сожелению нет,и даже похожих нет.Если не трудно,подскажи мне пожалуйста маркировку транзисторов EUDw и EU4v. Они стоят на включении 19 вольт для мосфета.А то надо покупать,что бы заменить,а названия не знаю. Я тут пытался найти,нашёл вот такие: первый BCW67CR а второй BCW65BR. Такие, нет.Транзисторы поставить и смотреть,где то КЗ по 19 вольтам,после транзисторов.Транзисторы спалил по не осторожности.внучка маленькая задела руку при замере. Спалил так же мосфет,но с ним ясно,маркировка есть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 08:51
Вот примерная схема.
20231123_092313.jpeg [ 769.71 КБ | Просмотров: 1400 ]
20231123_091956.jpeg [ 1.06 МБ | Просмотров: 1400 ]
питание ноутбука.rar [8.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 07:57
с маркировкой как всегда все через N-нное место...
скорее всего да, это они и есть. На полярность только надо внимание обратить
2023-11-24_115632.jpg [ 57.9 КБ | Просмотров: 1373 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 18:00
Транзисторы я нашёл на другой плате,заменил.Старые были битые.Но бук не включается.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 12:20
Здесь можно запросить схему, но надо быть готовым зарегиться и купить предоставленный ресурс
https://сервискомп-анна.рф/forums/forums/Запрос-схем-прошивок-к-различной-техники.163/
А может, начать с восстановления аккумулятора, чем "окна облизывать"? Был у меня случай без акума ноут не включался, возможно БП не вытягивал.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 15:26
[quote="Miron"]Здесь можно запросить схему, но надо быть готовым зарегиться и купить предоставленный ресурс
А может, начать с восстановления аккумулятора, чем "окна облизывать"? Был у меня случай без акума ноут не включался, возможно БП не вытягивал.[/quote Да он включался от блока питания,пока не заменил дохлую батарейку,Один раз включился и всё.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 19:20
slava49 писал(а):
он включался,пока не заменил дохлую батарейку
А вот и серьёзная зацепка. И не полностью указал модель своего ноута на сервискомп - подправь,
Fujitsu Siemens MS2176 V2085, а то ничего не дождёшься. А насчёт ценЫ: в схемы, даташит, аналоги открой ноутбуки и сам поищи свою схему, может и запрашивать не надо было, как оплатить тоже всё расписано. Просто надо полазить по форуму.
