Текущее время: 09 авг 2026, 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ищу схему на DINGOO A-320
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:06
место жительства: Курган
Попалось в руки чудо из поднебесной, игровая консоль DINGOO A-320. Со слов хозяина, аппарат просто не включился, после стандартного выключения вечером. Есть желание оживить, вопрос в схеме на данный девайс. Поиск в интернете результата не принёс.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на DINGOO A-320
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 14:02
Сдается мне что схему на это чудо найти не реально, есть только один выход- даташиты на применяемые детали (в первую очередь все что касается питания)
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 18:58
В этом то и вся проблема. Столкнулся с парой элементов, на которые не могу найти даташит.
IMG_20210524_094606.jpg [ 99.45 КБ | Просмотров: 6949 ]
IMG_20210524_094623.jpg [ 87.52 КБ | Просмотров: 6949 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 21:41
Надо обратить внимание на запаянный внутри аккумулятор (часто выходит из строя) и иметь ввиду, что он не заряжается от шины USB компьютера, заряжать надо своим блоком для зарядки.
Следующий шаг - перепрошить предварительно сохранив родную прошивку.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 07:58
Ну видимо это DC-DC преобразователи судя по дросселям рядом. А что с этими микросхемами, они в КЗ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 09:50
Акум был проверен в первую очередь, нареканий нет. Компьютером не определяется, от слова совсем. В режиме прошивки так же не входит. Ни какой реакции на комбинации клавиш или USB.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 09:59
В том, что это DC-DC, нет сомнения. Вопрос какой? В обвязке контактов АКБ есть ещё парочка, у тех всё нормально, питание на входе и 3,3 на выходе. Тут на входе есть, а дальше всё. У разных преобразователей разная распиновка. Да и выходное напряжение не известно. Тот что на первом фото, точно DC-DC, что на втором не известно, на него питание приходил, а на оставшихся ногах 0.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 05:06
Сброс не пробовал делать, кнопочка с боку, без карты SD только. Ну это я думаю знал про это. И можно ли верить словам хозяина, они же хоть к стенке ставь не признаются сразу. Может что загрузить пытались не то. А ты мучайся в догадках потом. Акум не пробовал совсем отключать на время. В нем точно уверен?
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 05:47
Акум исправен, проверен на другом гаджете. Хотя для верности подкидывал другой (новый). По поводу скрытности хозяина, сомневаюсь, хороший знакомый. Да и, если бы увалили программно, в Boot режим всё равно заходил бы. А так получается, не видится компом совсем ни как, то есть проблема "железная". Для верности плата была прогрета, mosfet ключи все проверены. На данный момент хотелось бы определиться с данным стабилизатором (0M=10R), что за зверь не понятно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 06:51
Я бы не сказал что распиновка прям сильно разная, у таких часто ноги тож совпадают. Срисуй что куда подходит к этой микре и потом по датам сверять. Может эта микра ещё и включается от проца в раб режим, это тож исключать нельзя. Обычно это первый вывод микры. На нем есть какие движения.
