Текущее время: 23 окт 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: braun LC15/HK-06RS
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:38
место жительства: Тюмень
Здравствуйте! Подскажите где схему от ТВ braun LC15/HK-06RS достать? шасси CV075GT_V3. БП не запускается. Собран на полевом STK0765 и микросхема SG6841. Был пробит сетевой выпрямитель, поменял, на кондере 320В появилось и всё, выходных нет
 Заголовок сообщения: Re: braun LC15/HK-06RS
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:19
Если проблема только лишь в БП, то искать схему целиком на весь аппарат бессмысленно.
Вариантов несколько:
1. Искать проблему согласно даташиту на ШИМку (http://radio-uchebnik.ru/downfiles/sg6841/)
2. Взять любую другую схему с такой-же ШИМкой. Это делается легко и просто: заходишь в раздел "Радиосхемы" (http://radio-uchebnik.ru/shem/) и вбивашь в поиске фразу SG6841.
Поиск выдаст схемы где эта микра применяется.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:20
http://radio-uchebnik.ru/microbase/29-s-sta/300-sg6841
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:38
Спасибо за ссылки, будем копать. Как же ловко ремонтировались наши отечественные лаповые ТВ и радио, достаточно было иметь комплект ламп, чтобы за 15 минут починить аппарат. Остальное редко ломалось!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 07:30
даже и не самих ламп а панелек под них :)
2017-09-14_103310.jpg [ 36.7 КБ | Просмотров: 3525 ]
И там тоже отечественные ламповые телевизоры были?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 17:10
Не, наверно у них такие были :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 09:24
Ну типа того, только панельки ламповые были керамические, практически неубиваемые, это потом капроновые стали делать. А ещё ранее пайку вообще не применяли, все детали между собой сваривались на Цетавре. Вам весело, а меня не получается телек воскресить mega_shok
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:04
Ну и на чем остановились? Инфа на микросхему была дана, ее и проверяем: для начала питание на ней, потом наличие импульса запуска.
Ахтунг!!! Все измерения проводим относительно "горячей" земли!!
Если питалово имеется, а запуск отсутствует- микру на замену.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:34
А может следует создать тему в соответствующем разделе по ремонту , со всеми замерами и так далее.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:52
Да и я тоже думаю что так лучше будет
