Текущее время: 07 ноя 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: нужна схема к монитору FUJICOM MJ7BNA
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 18:13
У кого есть схема к монитору FUJICOM MJ7BNA плиз
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема к монитору FUJICOM MJ7BNA
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:32
savb1 писал(а):
плиз
И эть не поможет.Скорей всего не найдешь.
Пробуй искать по даташитам на компоненты.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:56
savb1 писал(а):
плиз
Спасибо за совет. У меня такая проблема: в мониторе в блоке питания напряжение скачет. Когда отключается питание- слышно цоканье.Замена конденсаторов решает проблему до следующего включения. В чем может быть причина? Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 09:09
каких? то есть получается что кондеры заменил- моник включился, из сети выдернул- он не включается?
или перегруз по выходу ИП или тяжелый старт.
Тяжелый старт это чаще всего емкости виноваты, а перегруз в основном в инверторе искать надо
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 11:32
Если ип напряжение скачет то скорей всего инвертор ок сейчас попробую разобраться
