Текущее время: 23 окт 2026, 12:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 16:43
Dmitry 65 писал(а):
Это из тех что синеют но не перегорают. Перепаять такую мелочь мне кажется не реально, инфы нет по этой теме
Это видимо ЛыЖа?
Синеют они из-того что люминофор разваливается.
Попадался мне как-то видос на эту тему. Светики были 3V, мужик сделал замеры- оказались 330 mA. Он их просто срезал, впаял туда 2538, и даже потом родные пуговицы подошли.
В принципе ничего страшного нету, вот только у этот аппарат насчет разборки шибко гемморный
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 20:01
Да, это для лыжи. Планки были заменены на новые. Без всякого гемора с подбором, перепайкой и так далее . Эта модель ещё норм по разбору была. Как обычно на винтах. Которые на защёлках те только с железной договорённостью с клиентом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 17:05
Лежали у меня вот такие светики, 3 вольта,жаль не помню у кого их заказывал. Лежали в пакетике. Недавно кинулся, паять и не тут то было. Контакты окисленные стали. Непонятный налёт на них, не так как обычно блестящие . Не паяются в общем теперь. А долго их юзать и обслуживать такую мелочь всем известно что будет. Другие светики норм. Проверьте у себя все ли норм, если у кого такие есть. И давно ли лежат в запасе.
IMG_20211120_195429.jpg [ 59.12 КБ | Просмотров: 241690 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 18:40
Линза у них маленькая какая-то. На ЛыЖах вроде всегда больше была. Больше 3030 китаезовские напоминают.
Кстати: по 3030 в последнее время тоже "гуси-лебеди" начались. Али в основном предлагает LEXTAR, они по линзе и параметрам соответствуют, но сами по себе немного выше- иногда с "пуговицей" нестыковочка бывает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 15:36
Если вдруг кто будет заказывать то будьте внимательны, проверьте разъём, пришла пара и на одной планке разъём был неправильно запаян. Смещен в сторону. Естесно работать не будет. LG 42LA644V, в телевизоре установлена одна планка. Для пайки нужен нижний подогрев. https://www.aliexpress.com/item/4001144674053.html
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 10:40
Флуд перенес сюда viewtopic.php?f=24&t=136&p=34358#p34358 :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:37
STARWIND SW-LED39R401BT2S
main CV338H-U42
светуны 3535 белый,широкий минус,3 v 1 вт напруга 63 v
Столичная сборка,разбирается не плохо,но много болтов.
Матрас не приклеен и стекло толстое внушает доверие.
Ток подсветки скидывать выпаяв два реза по 1 ом,названий у них нет,но на фото видно два верхних в наборе.
Ток был 590 мА стал 310 мА.
линзы круглые с квадратным основанием на четыре посадочных места.
IMG_20220622_194516[1].jpg [ 3.68 МБ | Просмотров: 235312 ]
IMG_20220622_195246[1].jpg [ 4.27 МБ | Просмотров: 235312 ]
IMG_20220622_195235[1].jpg [ 3.75 МБ | Просмотров: 235312 ]
IMG_20220622_194628[1].jpg [ 3.05 МБ | Просмотров: 235312 ]
IMG_20220622_194528[1].jpg [ 3.77 МБ | Просмотров: 235312 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 14:36
Screenshot_20230126-164450.jpg [ 521.27 КБ | Просмотров: 223597 ]
Блин не могу найти, нужны точно такие только на 6 вольт. И с таким размером излучателя. Именно с такими контактами. Можно и на 1,5 или 1,8 ватт. Уже рябит в глазах на али. Может кто удачливей или кто заказывал . Стоят в этих новых ТВ Ясень.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 16:01
Все как всегда... Отмочат отсебятину, а ты мучайся :mad:
Мои источники закупа на этой странице:http://remtv-secret.ru/svetodiody-dlya-televizorov/
По самой нижней ссылке 5 видов светодиодов, глянь, может и подойдут какие.
а если взять стандартные и линзы другие прилепить? наверняка донорских планок куча в загашнике имеется ;)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 17:13
Планок бу с поджаренными светиками целыми мешками и линз тож . Но дело в том что родные линзы нестандартные, основание квадратное. Не совпадает с круглыми . Можно прилепить и те которые на трех точках приклеены но придётся снимать слой краски с планки до подложки, но там проходят дорожки. А на краске возможно держатся, не будут. Приходится заказывать целиком планки, благо китайцы молодцы уже подсуетились немного под Ясени.По ссылке этой я уже смотрел. Подходит излучатель но контакты не те и наоборот. Пока проще ждать планки, клиент не против.
