Текущее время: 05 ноя 2026, 21:08
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 19:50
Привет Всем Заглянувшим !
Скопилось некоторое количество плееров типа DVD-ED005. Во всех одна беда сгоревшие моторчики - желания покупать нет.
Пришла в голову мысля внедрять потроха от плееров в телевизоры,муз.центры и магнитолы, типа "Сделайте мне USB" :lol:
Взял первую жертву для опытов, тело читает флешки.
Откинул дисковод - майн заругался что лоток открыт.
Проследил от концевиков путь на разъем майн, замкнул нужные выводы - майн сказал что нет диска.
Флешку воспроизводит без проблем - что и нужно.
Блок питания выдает 5 вольт,+12 вольт,-12 вольт.
Откинул от майна +12 и -12 вольт - с флешки работает,значит для питания достаточно 5 вольт.
Откинул панель управления(дисплей и кнопки) - тело работает , понятно что управления телом нет - IK приемник откинут.
Проследил на какой вывод майна приходил сигнал с фотоприемника.
Если лепить в телевизор то в нем есть родной фотоприемник.
При условии что частота и питание откинутого фотоприемника и фотоприемника телевизора совпадают - сделать управление телом от фотоприемника телевизора.
Если коротко - управление двумя девайсами от одного IK приемника.
Прокатит? Может в разрыв сигнала от фотоприемника поставить диод для защиты?
Что еще может подскажите!
P.S Майн малюсенький , куда хочешь можно воткнуть 8-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:12
Нашел чем хвастаться!!! :lol:
Я как Станиславский-НЕ ВЕРЮ!! В шпиндельных движках действительно есть проблемы.
Это не говорит о том шо они горелые.Практически во всех случаях в коллекторах забиты ламели.Виними движок и разбери,с коллектора сними кольцо и тонкой иглой почисть все три ламели не набивая фаску на краях контактов коллектора.Собираешь и ставишь на место,предварительно проверив в работе и потребляемый ток в том числе.Отдаешь клиенту и имеешь на секундочку щастье в денежном эквиваленте.
Сам же движок не может сгореть по определению.Если увеличится ток потребления,то быстрей сработает защита или перегреется драйвер.
как то так
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:30
Ты как всегда прав .
Маленько не так я выразился, не сгорели а сопротивление стало в 2 раза меньше.
Попробую оживить,просто внедрение потрохов плеера в тело фирменной кассетной магнитолы принесет куда более деньжат чем ремонт самого DVD.Заказы есть.
Иногда за ремонт предлагают сломанные DVD которые побывали в руках спецов - выдернуты лазеры и моторчики.
Вот и встал вопрос применения майна DVD.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 03:58
Ну ненаю Серый, ремонтируются они на ура, разбирать геморно, собрать можно и на клей, почистил, смазал и как новый :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 08:14
Мужики ну елы-палы, вопрос то был - управление двумя разными девайсами через один IK приемник с помощью двух ПДУ :o
