Текущее время: 05 ноя 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: DVD KARAOKE HOME THEATER HTK806
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:15
Добрый день Всем. Поступил в ремонт плеер с неисправностью не работает дисковод. Дисковод не открывается, не закрывается, не грузит диски, нет фокусировки лазера, двигатель не стартует. Вскрыл аппарат, визуально проблем не обнаружено. Разобрал дисковод, проверил двиги все в пределах нормы от 8 до 12 ом, Концевик рабочий, шлейфы позвонил целые, в механике проблем нет. На блоке питания все напряжения присутствуют.
Сигналы управления лотком
spm-=1.3v
spm+=1.3v
fm-=2.9v
fm+=2.9v
gnd
close=0v
open=1.1v
lm-=0v
Кто что подскажет..буду благодарен.
2016-02-04_001325.jpg [ 187.39 КБ | Просмотров: 9232 ]
2016-02-04_001301.jpg [ 175.41 КБ | Просмотров: 9232 ]
Последний раз редактировалось Tumbler 04 фев 2016, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DVD KARAOKE HOME THEATER HTK806
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 20:50
Из личного опыта.
Показание омметра на шпиндель моторе - это все от лукавого.Крутанул мотор на 180 градусов и показания другие стали.
Лоток может не открываться так как проц думает что вращается мотор.
Подкинь заведомо исправный мотор.
P.S Мой котенок подсказал мне что нужно менять шпиндель мотор(поставил лапы на крутящийся диск и спалил мотор), до этого я грешил на лазер(плохо считывал,лоток через раз),мотор тоже показывал нормально.После замены все дефекты исчезли.
Драйвер мотора глянь :? да и кнопки тоже могут. Остальное то работает?
Прошивка в архиве вроде твоя
Архив LG_HT906LK1_1107200.zip переместил в соответствующий раздел http://radio-uchebnik.ru/shem/37-dvd-i- ... teatrov-lg Админ
LG_HT906LK1_1107200.zip [5.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:55
Картинки нет на телевизоре тоже оказалось. На дисплее плеера инфа присутствует, на кнопку FUN реагтрует, режимы переключает. Моторы подкивыл все, результата нет. Кнопки рабочие. Судя по даташит питание драйвера (s3053) vvc1=12v vvc2=5v bias=2.5v. У меня следующее vvc1=5.5v vvc2=5.5v bias=0v. Какие сигналы можно еще посмотреть для проверки? опыта маловато в этом. По поводу прошивки не совсем понятно как прошивать. Подпаивать прогер к разъему USB?
Screenshot_3.png [ 79.75 КБ | Просмотров: 9226 ]
Screenshot_2.png [ 93.8 КБ | Просмотров: 9226 ]
Screenshot_1.png [ 41.5 КБ | Просмотров: 9226 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:12
Если нет картинки, о чем это говорит? или питание процессора отсутствует, возможно и сам проц умер, либо прошивка, так что замеряй, если все гуд шей, больше тут сказать нечего, схемы нет, но судя по плате, проц выдает видео.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 07:33
VDD =0 вольт.
VSS =0,5 вольт.
Получается нет питания процессора.Подскажите, откуда формируется?
Сигнал FL- и FL+ на выходе с блока питания сколько должен быть? Судя по мануалу 3,3 вольта. У меня FL-=17v, FL+=14v.
Screenshot_6.png [ 33.46 КБ | Просмотров: 9218 ]
MT1389FE.pdf [153.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 08:30
Отслеживай по дорожке, откуда питание идет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 08:21
Ребят ткните носом...не могу разобраться с питанием процессора какой сигнал отвечает... Сигналы DVDD33 питание? Даташит одно, на плате совсем другое...
3679918.jpg [ 258.53 КБ | Просмотров: 9214 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 09:07
Смотри даташит, питание обозначается как POWER
508255557.jpg [ 296.46 КБ | Просмотров: 9213 ]
Архив WinRAR (2).rar [126.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:26
В этом все и дело что проц 128-pin...ни один даташит не подходит..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:40
Так у тебя то какой проц, хоть напиши, я догнать не могу.
