Текущее время: 06 ноя 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: philips dvp3266k/51 на дисплее on
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 17:31
Дивидюшник не работает на дисплее лишь появляется надпись ON.
Замер блока питания показывает 5.11 вольт и 11.64 за заведома 12.
вытыкании штекера блока питания показывает 12.2
Где копнуть! :roll:
 Заголовок сообщения: Re: philips dvp3266k/51 на дисплее on
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 17:35
да вроде разбег не большой :(
подкинь емкости выходные на всяк случай
в смысле и на этом всё? на клаву не реагирует? картинку (или заставку) на экран выдает?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 18:01
да даже лоток не открывается ,к телеку не подключал есчо ,вкл только с пульта ,просто появляется надпись on и больше не чего.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 02:21
прошивку бы перезалить для начала :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 15:10
прошивку бы перезалить :)
А как программатор сделать?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 15:32
http://radio-uchebnik.ru/shem/programmatory
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 09:24
Нет ни состава микросхем ни фото платы :? , неизвестно какая там микросхема флешь памяти стоит :?: , для которой нужно собрать соответствующий программатор ,(скорей всего SPI ) нужно еще будет найти оригинальную прошивку точно с такого аппарата так как может быть множество проблем , не будут совпадать кнопки на пульте или на передней панели и так далее если прошивка не подойдет, а в общем это 100 процентов слет прошивки по всем признакам.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 13:08
Пропал товарищ, ни слуху ни духу что и как непонятно :?:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 08:31
Может к нг готовится, елку ищет :D
