Текущее время: 06 ноя 2026, 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVD LG
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 12:45
Опять меню зависло и при этом на экране появился коричневый фон и яркие зеленые горизонтальные полосы сбегающие сверху вниз.При этом диск крутится с той же скоростью при которой проигрывал песни. При всем этом двигатель позиционирования ЛГ работает видно по шестеренке что он крутит так же уверенно как и на исправном.
Но вот на кнопки ни на одну не реагирует так же он и не реагирует на кнопку выдвижения лотка.
Пришлось выключить с кнопки включения
что это ? я уже в замешательстве
не уж то слет прошивки процессора или же его неисправности?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 13:11
Поставь радиатор на процессор, может процессор перегрелся когда то, движки не дадут такой эффект, драйвер тоже, напряжение 12в. занижено конечно. Замеряй так же напряжение на проце и итд.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 13:19
а я так понял что мульт не может замерить напряжение при откл. нагрузке так как идут наводки что то типо этого а при подкл нагрузки мульт видит напряжения?
Просадка 12В может происходить из за высыхания сетевых кондеров по входу или же она может быть токо из за подсыхания кондеров по выходу 12в линии?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 13:22
не все иип могут работать без нагрузки, если другой иип дал такой же эффект, то он здесь не причем, мультик и без нагрузки будет мерять, скорее всего обратная связь у иип не работает, может быть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 15:52
DVD с 2005 года выпуска примерно.
Ты Сергей оказался прав дефект явно идет из-за перегрева процессора.
Сперва решил только комп. вентилятором его охлаждать но через 5 мин опять зависание , тогда уже поставил пластину алюминиевую сверху и для надежности на нее положил вентилятор - 1.5 часа уже фильм смотрю все работает хорошо все кнопки работают ни одного зависания.
Прогоняю его еще 3 часа посмотрю как ведет себя
Возможно что (по линии 12В в связи с подсыханием кондеров на этой же линии) ток соответственно повышается при просадке напряжения, а повышенный ток в цепи процессора соответственно способствует перегреву процессора - отсюда и сей дефект?
Исправит ли ситуацию если увеличить номинал емкости электролита на ступень выше того который стоит на выходе 12В в БП? Так же думаю заменить все электролиты в БП на новые?
Может ли просадку давать диод из за старения который стоит в БП по линии 12В до кондера?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 17:55
Теперь уже окончательно убедился что перегрев процессора вызывает неисправность DVD!
Проработал около 3 часов без сбоев
Стоило убрать вентилятор с пластиной на процессоре не прошло и 3 секунд как картинка фильма зависла, через 5 сек экран стал темным как у отключенного,при этом на кнопки не реагировал и табло перестало светить, остались мигать только светодиоды на кнопках.
Минут 15 спустя прижал пластину к радиатору в месте с вентилятором.
И при нажатии на кнопку включения стартует с первого раза.
Так же запускается хорошо если DVD без диска.
Причем если опять выключить и убрать с процессора пластину с вентилятором, а потом опять включить то уже не стартует
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 18:26
так и оставь :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 18:37
так и оставь :)
:D Да не сперва попробую заменить все литы в БП чтобы добиться напряжения близкого к 12В.
Если это не поможет то наверно поставлю игольчатый радиатор , тогда точно должно работать без вентилятора. Вентилятор мутить туда как то не хочется опять ломать голову как воткнуть его туда среди кучи шлейфов.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 18:48
Ой... Пробовал я как-то, было дело... Не помогло нифига, только с вентилятором все работало.
А вот то что 12V просажено так это очень подозрительно. Насколько я знаю на Ди-Ви-Ди-шных БП обычно диоды Шотки на выходе ставят: я это такая гадость что он под напругой рваться может.
Хотя, в принципе, другой БП вроде подкидывал... :nea:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 18:54
ну я подкидывал блок питания с другой модели и фирмы а так у него на разъеме у того подкинутого было на писано 9B а в реале он выдавал 9.65В когда стоял на своем плеере, а этот LG при исправной работе из заявленных 12V выдавал только 9.70 так что свой родной даже больше подкинутого выдавал.
Если бы подкинул сразу с 12 V напряжением БП кто его знает может и нормально бы заработал
