Текущее время: 05 ноя 2026, 21:50
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 19:04
Tumbler писал(а):
В шапке фото майн самого привода, память на нем M12L64164A(возможно ошибся назвав ее SDRAM).
Так и есть это SDRAM , тебе же сказано было читать ,изучать что ты сразу ищешь ответов готовых и берешься делать если даже не знаешь где какая память и какая разница между ними , это оперативка по сути , пока есть питание есть данные выключи все данные пропали, это динамическое ОЗУ и как по твоему там может хранится прошивка, что там больше нет никаких микросхем на плате, а может просто в меню нужно хорошо посмотреть пользовательские настройки для смеха, извини за прямоту но иногда просто удивляют такие действия по ремонту. Она может тож создавать проблемы такие как отсутствие изо совсем, различных артефактов на нем, так и на запуск самого процессора ДВД, но прошивки и загрузчика там нет.Это по сути оперативка ДВД чем её больше тем лучше качество картинки, меньше тормозов и четкость особенно на динамичных сценах. На фото видно край микросхемы слева от проца
похожей на 25 серию флешь, точно не определить не видно полностью.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 09:13
Решил свою проблему.
Да, там 25 серии eFeon QH16-104HIP.
Прошивал USB proger24x25x. Там определился как EON EN25F16.
Изображение вернулось в норму, работа кнопок управления ДУ работает в своем режиме.
Всем спасибо за советы.
Znaika отдельная Вам благодарность.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 10:39
Прошивку пожалуйста ;) выложи в теме
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 19:08
Так я сразу же спрашивал об 25 флешке, так нет же сразу пошли в дебри, сразу бы дал больше инфы проблема решилась бы быстрей, то что не обновлялся по USB то может майн не принимает не все флешки некоторых производителей, вот не нравится и все тут,( у меня тело фирмы SONY так в инструкции по обновлению даже указанны какие модели флешек нужны для обновления, с другими нормального обновления не гарантируется и фирма не несет ответственности за ваши действия, хотя вопрос спорный, ставим то что есть, делать то надо все равно, риск благородное дело) а с диска так это вообще раз на раз, если привод дохлый, то нет гарантии что ты туда зальешь то что надо без глюков. К стати программой МТКтул эти процы прекрасно прошиваются и определяются и так же можно считать прошивку, У тебя было правильное направление в этом плане но надо еще учить и учить мат часть как говорится ,иногда достаточно бывает просто перезалить прошивку свою же на прогере. Ну хватит уже сливок а то чет я раздобрился :) , да ладно новый год все таки, и спасибо не булькает, шутка, а то еще обидишься :lol:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:22
Кстати подобные моноплаты стоят во многих DVD проигрывателях в том числе и ВВК. С этим же процем есть начинка и по сурьезней,но это дело не меняет.
У меня этого хлама целый угол.Корпуса на металл и все из-за оптики,такое ноу-хау,тьфу опять гоу-ноу
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 06:43
Меня сбило спути то что на ней маркировка QH16-104HIP, обычно указывается что 25 серия, хотя полное название уже потом нашел EN25QH16-104HIP. Опыта маловато в этом.
Читал об этом. Пробовал A-DATA, SAN DISK, SILLICON POWER, файловые системы у них менял, тоже не вышло.
я только за) плюс практика закрепляет)
Прошивку выложил.
Всех с наступающим!
DUMP DVD TOSHIBA 19KL933R ПУЛЬТ ДУ CT-8023.rar [6.36 МБ]
