Текущее время: 06 ноя 2026, 08:01
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 10:07
место жительства: OMSK
Здравствуйте! Померял питание на выходе с БП - сильно заниженно,я думаю должно быть больше. Мерял на диодах их там два штуки на одном 3.8в на другом 2.5в. Вообще я впервые сталкнулся с такой платой и схемы найти немогу и по дорожкам на ней не отследить. Диоды звонил все впорядке,напряжение на конденсаторах 10мкф 400в их два штуки по 325в, на входе на оптопару приходит на одну ногу 3.2в на вторую 2.5в Менял ШИМ контролер непомогло. Помогите со схемой,плиз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 10:37
место жительства: Донецк (Донбасс)
Держи схему. Плохо искал. Проверь кондеры во вторичках. Дефект по ходу элементарный.
mdv-849uh.pdf [1.14 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 15:13
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 22:08
Чет схема не совпадает иль я непонимаю. У меня даже канденсаторы другие. Сейчас после замены кандеров на диодах D3=10.3v D5=4.6v D300=3.8v Сейчас на табло светятся три черточки.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 05:54
После замены WL431 на табло высветилось "OFF" , на кнопки не реагирует. Напряжение на диодах D3=8.3в D5=16.7в на оптопаре 1=6.6в 2=5.2в примерно через 10-15 секунд напряжение начинает падать D3=7в D5=15.5в еще через 30-40 секунд D3=6.4в D5=14.2в
Дальше не экспериментировал выключил ДВД.
У кого есть какие соображения поделитесь пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 08:26
Напряжения скорей всего завышены, обычно должно быть +- 12 и 5 вольт, манипуляции с WL431 скорей всего тому причина, не нужно было ее трогать, ставь все назад. Кондеры то хоть новые установлены. Обычно в дешевых китайцах напряжение двухполярное 12 вольт может быть и чуть больше 12 вольт или меньше даж, но 5 вольт должно быть в пределах нормы . На плате же должны быть указаны какие реально должны быть напряжения, их же можно озвучить, фото блока выложи если можно , больше инфы нужно .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 08:43
И о чем на должно говорить твое D3 D5 D300 :?: Фото блока и подписывай что и от куда
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:21
К сожалению кондеры б\у. На плате напряжение не указаны, напряжение посмотрел по схеме, выше есть ссылка. 12в и 5в
Последний раз редактировалось sidoy-i 15 дек 2017, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:26
Посмотрите пожалуйста на ссылку которую мне предоставили, там на первой странице схема, а на девятой вид моей платы, вот там и есть и D3 D5 D300. Схема вроде понятна,а с компонентами установленными на моей плате не совпадает
SPA53104-1.jpg [ 481.73 КБ | Просмотров: 9796 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:39
Вообще-то на D5 должно быть 5 вольт. По ходу у тебя нет стабилизации. Отцепи вторичьки от декодера и запускай на весу, пока его не завалил.
