Текущее время: 08 ноя 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DVD ELENBERG 2448 не видит диск
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:52
В верхней насадке отверстия имеются. Через них и откручиваем эти винтики. Снимать саму насадку не рекомендую- высота ее крепления очень огромную роль играет.
Ну да,а разобрать таки и почистить слабо?
Можно и так, но поменять по-моему гораздо проще. Тем более что ценник на них совсем не заоблочный
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:19
место жительства: Пос.ПЛОСКА
Evgeniy811, простите, но как раз там отверствий нет.Жаль , в данный момент нет фотоаппарата. Завтра,сфоткаю- вышлю фотографию. Просто чудо какое-то китайское.Как- то его туда закрутили?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 20:42
Есстесственно!! Изымаешь движок со всем креплением.Двумя широкими отвертками (с обеих сторон) снимаем шпиндель и откручиваем два винта с низу движка.На жо..е движка есть четыре фиксатора задней крышки,аккуратно отгибаем(для сего нада или бокорезы или медицинский зажим) и упирая валом выдавливаем якорь снаружу.Первое шо глянуть это щетки,если щетки сломаны-двигло умер.Если нет чистим и промываем коллектор,затем все телодвижения в обратном порядке.Он исчо будет радовать долгими зимними вечерами.
Удачи!!!!!!!! ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 21:06
Ага, а потом высоту шпиндюля ловим.... :D
как раз к следующей зиме и управимся... :D
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:35
2016-03-22_193728.jpg [ 115.49 КБ | Просмотров: 8608 ]
Вот сфоткал .Думаю ,без повреждения, грибок снять не получится.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:41
Это исчо почему? С другой стороны чо ты теряешь,ведь движок все одно менять хочешь.
Визуально запомни как вал сидит в маховике (расстояние от вала до кромки)
Затем между корпусом движка и маховиком есть расстояние.Нада взять две отвертки (не фигурные,а плоские) и ширина пики примерно в два раза больше расстояния до движка.Засовываешь с обеих сторон и медленно выкручиваешь отвертки в разные стороны.После ремонта и сборки движка маховик набиваешь ручкой легкой отвертки.Представляю скока бы я движков выкинул,а не просто почистил!!!!
:? :? :shock:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:55
Зазор измеряю щупами.( есть такие.Правда предназначены для других целей), но сюда, сойдут. Для начала попробую реанимировать движок.Какая разница, может ему все-равно уже капец ( хоть совесть будет чистая). А может , что и выйдет. Отпишусь.Для реанимации его тоже надо полностью снимать?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 07:53
Есстесственно! Как ща принято говорить РАЗУМЕЕТСЯ!
