Текущее время: 06 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Магнитола clarion hx-d1 подключение
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 13:37
Привет Всем Заглянувшим в Тему !
Подключил провод желтый+красный на плюс
Черный провод на минус
Магнитола читает диски но звук еле-еле .
В воздухе болтаются провода с ГУ
тонкие провода-синий ,синий с белой полоской,
толстый провод - зеленый с белой полоской
Может какой из них нужно подключить чтобы усилок заработал полноценно (инвертор в комплекте)
Подскажите или ткните в СМ(искал да не нашел) :?:
IMG_8807.JPG [ 446.44 КБ | Просмотров: 9187 ]
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола clarion hx-d1 подключение
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:04
место жительства: Киров
Забугорный форум- обсуждают подключение hx-d1 https://www.diymobileaudio.com/threads/ ... -d1.95634/ вдруг поможет :?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 18:06
Спасибо!
Но вопрос открыт
На синем с белой полоской 11 вольт - я так понимаю для включения внешнего усилителя
На синем 0 вольт - думаю что антенна
На зеленом с белой полоской 0 вольт ,подкинул на него 12 вольт через резистор 1 ком. и увидел что снизилась яркость экрана - понял что для регулировки яркости.
Питал магнитолу от ЛБП и просадок напряжения не увидел
На инверторе написано что должен выдавать двуполярное питание 15 вольт
Пошел их искать :oops:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 19:04
С инвертора -+ 15 вольт приходит
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 10:17
В ютубе сказали что подключил правильно,также сказали что виноват ЦАП
Клиент покупал тело без проверки и отдаст его назад
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 11:37
Ну и как Серега, решил проблему? :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:02
Отдал без ремонта,вещь дорогая - не хочу рисковать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:29
Я так же поступаю, если есть хоть 1% риска отдаю под любым предлогом, что бы мозг потом не ипали :D
