Текущее время: 06 ноя 2026, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Союз 110 ремонт
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 10:36
место жительства: Timashevsk
Добрый день...Всех с наступившим!!!
Ищу помощь в ремонте
коротко что уже сделал ...1)заменил электролиты (усилитель мощности плата управления)
2)в плате управления вышла из строя 157уд2
3) периодически вылазит проблемы с одним каналом Хрип запирание) . пока вычислил место в районе VT4 ,база.. ..
ну и как бы аппарат жил какоето время .ну и вот очередные сюрпризы
в чем выражено
1) включаем питание и замечаем что лампа подсветки справа еле светится .
2) включаем режим воспроизведения -все работает через пять сек примерно переходит аппарат в стоп.
Проверил все напряжения на БП отклонений не обнаружил лишь +-27 У меня+-31
-+15 +9 все отлично
Иногда при включении аппарата подсветка в норме и какое-то время можно слушать по разному пока опять подсветка тухнет и мафон переходит в стоп.
4)- вопрос по кнопке на задней части -что это SV2 возле подключения сетевого кабеля
ну как бы на этом пока всё ..
Союз110.jpg [ 193.74 КБ | Просмотров: 5406 ]
 Заголовок сообщения: Re: Союз 110 ремонт
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 11:12
Приветствуем! ;) А в момент когда происходит отключение, напряжения не проседают до критических? Может все же блок питания виновен, тем более, что лампа еле светит :?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 11:55
Может в схеме найдешь нужную инфу http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/ilet110.html
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:14
ну как бы я думаю на разное напряжение сети .типа написано подключается катушка .. но негде описания нет ...у меня она отжата .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:18
она получается постоянно горит, еле накал светится ... не могу разобратьс куда она подключается ...напруга на БП нет проблем
пардон нашел нет+12 нет+6 на бп XS1
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:08
по моему кц405 мертва...нет на а выходе без нагрузки . переменка присутствует
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 17:20
Ну если переменка есть, а на выходе нет постоянки, то либо КЗ убило диодный мост либо сам по себе.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 17:42
Alex71AS схему в тему положи пожалуйста ;)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:26
общая схема.jpg [ 127.23 КБ | Просмотров: 5391 ]
БП.jpg [ 120.54 КБ | Просмотров: 5391 ]
ВОт схема общих комуникаций - непонятно или в схеме косяк куда подключены лампы.. если проследить по номерам ...\
и схема самого БП ..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:29
фотки из за низкого разрешения неахти могу выслать на почту нормальную схему с хорошем качестве..кому если че
