Текущее время: 06 ноя 2026, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сабвуфер Ultimate TR150
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 12:16
место жительства: Москва
Добрый день. Имеется сабвуфер Ultimate TR150. Изначально вышли из строя силовые транзисторы-поменял. В процессе сборки видимо коротнул корпуса на радиатор и сгорели два резистора R32 и R33. Немогу определить их номинал, может кто поможет со схемой или фото платы?
Спасибо.
20160312_135844.jpg [ 550.16 КБ | Просмотров: 3100 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер Ultimate TR150
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 09:23
Я так понимаю, что это редкая птица, в ремонте никому не попадалась. Тогда пойдем другим путем. Кто-нибудь может подсказать КИТ-комплект для саба ватт на 100-150? Может уже кто-то собирал? Корпус и динамик-то у меня есть, осталось только внутренности поменять. Буду благодарен за подсказки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:29
А сгорел резистор и транизисторы это на саб или на фронт?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:30
Похоже на саб. Из динамика гул переменки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:10
Сравни резисторы(обвязку) саба и фронта, если конечно усилок фронта выполнен на тех же транзисторах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:55
Во-во :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 12:09
Нет, на платах вообще таких транзисторов больше нет. Фронт выполнен на NJM4560L.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 13:07
Маркировку силовых транзисторов озвучь.Я так понял что это выходные транзисторы саба?
Поищи аналогичные схемы на таких транзисторах .
Замерь напряжение на выходе ,может постоянка прет на динамик.Аудио сигнал при замере не подавать ;)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 14:06
Нет, это не выходные транзисторы, выходные на радиаторе, TIP35C и TIP36C.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 14:59
В блоке питания транзисторы сгорели получается .
Резисторы сгоревшие в обвязке чего?
Что там на выходе саба?
