Текущее время: 07 ноя 2026, 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 22:02
Здравствуйте всем!
Помогите опознать транзистор на фото корпус то ли SC-96 то ли SOT23
Автомагнитола называется кажись Audi Beta CC(Pr-Nr.8AC) имеет кассетный привод
внутри она чистая пыли практически нет, видимо проработала недолго.
Транзистор на плате не обозначен его средний вывод идет на катод диода обозначен на плате D1300
Комментарий к файлу: сгоревший транзистор
1.jpg [ 160.24 КБ | Просмотров: 2701 ]
2015-04-03_0-54-37.png [ 632.8 КБ | Просмотров: 2728 ]
выше транзистора правее так же отгорела дорожка
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 04:17
Сомневаюсь, что кто то опознает его. Найди куда его ножки идут, тогда можно будет понять, где Коллектор, где Эмиттер, а где База, другого выхода не вижу :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:53
Средний вывод идет на катод диода D1300 и на разъем кассетного привода N1301 на верхний крайний справа,и также через анод диода D1300 идет на второй нижний разъем кассетного привода N1301.
Правый вывод транзистора идет резистор 195 и далее выходит на резистор 8IK
Левый вывод транзистора идет на резистор R1302 (4 Oм с обратной стороны платы) и идет на разъем кассетного привода N1301 с низу третий ,а так же резистор R1302 соединен с резистором 103
2.jpg [ 217.75 КБ | Просмотров: 2701 ]
на фото дорожки нарисовал ручкой
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:49
А это что за косяк?
3.jpg [ 214.22 КБ | Просмотров: 2701 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:50
а я же писал что отгорела дорожка в первом посте
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:51
Все равно не понятно, что куда. А замерь напряжения на этом транзисторе, по любому он что то открывает, база может идет на проц или еще что, а коллектор берет питание например :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:53
Просто не увидел текста под фото :) А что с ней вообще, не работает один цилиндр или еще чего? :D
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:54
еще не приобрел норм БП хотя бы комп в воскресение должны привезти думаю тогда и замерить или попытаться с простого замерить ? он выдает всего 8 вольт
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:56
Может подойдет схемка :oops:
Blaupunkt_VW Alpha CC.pdf [145.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 14:00
напряжение 5 вольт имеется на плате так же нету не знаю распиновки разъема ее, разъем отсутствует, вызвонил желтый и массу а на красный вывод подавал питания через резистор 300 Ом ища тыкая по выводом разъема ни на одном выводе не подает признаков жизни может быть напряжение слабое вот и не подает - гадаю сижу :)
