Текущее время: 06 ноя 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: АВТОМАГНИТОЛА TOYOTA 55817
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 14:06
Добрый день форумчане! Проблема заключаеться в том что данная магнитолка не включаеться, после того как простояла зиму в машине.Фото прилагаю. Потребление при подключени 0,008ма. На кнопке включения 0,20вольта. Разьемы протер,пропаял, результа нет. Схему тоже на него не нашел.На переднюю панель приходит 5 вольт по двум контактам. В первичке диоды целые, кондеры немного подсевшие. Информации мало выкладываю, просто не знаю от чего отталкиваться, опыта маловато. Вот прошу совета. За ранее благодарен.
toyota55817_1.jpg [ 211.17 КБ | Просмотров: 2658 ]
toyota55817_2.jpg [ 245.49 КБ | Просмотров: 2658 ]
toyota55817_3.jpg [ 144.87 КБ | Просмотров: 2658 ]
 Заголовок сообщения: Re: АВТОМАГНИТОЛА TOYOTA 55817
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:42
На какие выводы разъема и какое питание кидаешь?
распиновка.jpg [ 9.85 КБ | Просмотров: 2657 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 02:18
BAT+, АСС-питание и S-GND, GND-земля. Питание подаю 12 вольт с ЛБП.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 02:48
А точно ли туда подаешь? Простояла в гараже, в машине стояла или нет? Встречал и не раз, разъем один и тот же внешне один в один, а распиновка разная! поэтому, смотрю распиновку, и смотрю куда идут дорожки. К примеру GND на разъеме можно вызванить на корпус, плюс определить по диоду и конденсатору.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 03:03
Магнитолка простояла в машине, поэтому и сняли на ремонт там тоже не работает. GND звониться на корпус, Bat+ завязан с диодом и конденсатором.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 03:21
Ну коль нет схемы то смотри питающие напряжения микросхем и стабилизаторов. Обратную сторону платы глянь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 03:55
Подскажите пожалуйста D1762, судя по даташиту с него должно выходить 5 вольт, при подаче на него 12 вольт в моем случаи? У меня когда стоит в цепи выход 0,20 вольта. Или он как то управляется.
Screenshot_3.png [ 106.45 КБ | Просмотров: 2643 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 04:29
Это транзистор, а не стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 06:21
Это транзистор включения.
По идее на базу транзистора с проца приходит команда и транзистор открывается
Выдерни транзистор и проверь его или просто замкни К и Э ,тело должно включится.
Прозвонить транзистор не составит труда? Напряжение на Базе в момент включения ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 11:37
При замыкании коллектора и эмитера загораються кнопки на передней панели, дисплей темный. На базе в момент включения 4,5 вольта.Проверил транзистор думаю исправен, поправьте если не так.
база-, коллектор эмитер + = о
база+,коллектор эмитер- = бесконечность.
