Текущее время: 06 ноя 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Erisson HSS-240
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:00
место жительства: Миллерово
Когда включаешь слышны хрипы из внутреннего динамика, и все. Звука нет ни на нем ни на колонках.
Можно ли где то на это чудо схему найти.
 Заголовок сообщения: Re: Erisson HSS-240
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:14
По даташитам делай тело 8-) Питание, сигнал и так далее
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:53
Усилители там скорее всего TDA2030? Тогда тебе вот сюда http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_amplifer_tda2030.html ;)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 10:54
Как можно проверить микросхемы TDA2030 и UTC4558?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:42
4558 это вроде операционный усилитель (кажется... :oops: ), на них обычно фильтр НЧ делается для сабвуфера (кроме басов все отсекает). Мне как-то не встречалось что их вышибало, а вот насчет 2030 так ее проще просто заменить.
Только перед заменой питание обязательно проверить чтоб опять не шибануло
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 01:41
На микросхемы , их 6 штук, на 5 ножку приходит 32в Это нормально разве?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 08:27
Обычно в сабах двухполярное питание используется. Может замерял неправильно?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 14:32
Все правильно. С трансформатора выходит 3 провода, черный минус, 2-а синих плюс, на синих по 17,4в. На 2-ух емкостях, 25в 6300мкф по 17.4в.
На + микросхем 2030 идет по 35в.
Короткого на емкостях нет, и скорее всего что микросхемы выжившие.
Вот тогда мне и не понятно, почему рипит динамик (внутренний), без подачи входящего звука.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 09:45
Чой то подгорело.Возможно микрруха,но скорей всего резисторы в обвязке.Тем самым нарушен ток покоя и постоянная составляющая дает хрипоту.Могу и ошибаться,но вряд ли,но могу,хотя....!
