Текущее время: 06 ноя 2026, 14:34
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:11
Привет Всем. Зима Однако.После ночи включают магнитолу-не включается.Питания на фишке есть.Передернул фишку-включилась.Что это? Электролитические кондеры мерзнут или это не лечится .
Последний раз редактировалось Sergei1 10 окт 2016, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:55
А точно не JVC? Не чего лечить, не известно в чем проблема, замерзнуть все, что угодно могло, только смена магнитолы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 19:33
А точно не JVC?
Точно SONY. Короче; замерил ёмкость и ESR кондеров,засунул магнитолу в морозилку на 2 часа,после этого сделал замеры.Обнаружил два кондера(остальные на холод показания не меняли) в которых при заморозке ёмкость упала на половину,ESR поднялся с 1.2ом до 14 ом.Сделаю замену этих кондеров, о результате сообщу. :P
Последний раз редактировалось Sergei1 12 фев 2014, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 19:43
Везет же одними кондерами отделываться, заговоренный, что ли? :cry:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 19:45
Так еще не известно,поможет ли замена кондеров! 8-) Магнитола видать на Африку шла!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 20:06
Ждем :ugeek:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 18:47
Замена кондеров не помогла. :evil:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:25
А я говорил. Покупай новую 8-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:17
Есть же какие то нормы температуры при которой аппаратура нормально работает или не работает, может там температура была что в машине что на улице одинаково градусов 30 ниже ноля , тогда все будет понятно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 19:42
Но почему она начинает работать, когда передергиваешь питание? При температуре -10 градусов тоже глючит,может даже сама включиться.
