Текущее время: 06 ноя 2026, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 21:57
место жительства: Воронеж
Движок управляется драйвером
На движок кинь стороннее питания - так проверишь его
Шестерни смазываются силиконовой смазкой
Смотри что творится на выводах движка когда жмешь кнопку открытия лотка
Без дисковода может и не включится так как проц. чухает что нет башки
Думал драйвер будет чем-то небольшим, а он на 48 ног что-ли, IC901? С него идут LD+ и LD- на моторчик... Стороннее питание это сколько? Кнопки открытия лотка нет, там просто щель, вносишь немного диск и все, на экране светится LOAD, держу пальцем моторчик, он молчит. Посмотрел что на моторе, относительно земли на каждом конце по 0,25в, когда вношу диск и светится LOAD, то на них появляется по 1,65в, а на 43 ноге IC301 - LODP (loading motor forward output signal) - 3,36в...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 04:16
Измерять нужно не между землей а прямо на выводах двигателя + -. Подай на двигатель напряжение 5 вольт и даж меньше , он должен нормально работать если исправен и если не
клинит механика , только отсоедини его от схемы с начала.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 10:34
На этой плате тоже кто-то копался, кондюки все пропаяны...
На моторе - 0, подскажите, на плате ничего не может быть, требующего после откручивания настройки? Выпаивать мотор нужно с обратной стороны, могу конечно провода перерезать, а потом спаять...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 11:46
Режь уже хоть что нибудь, пора эту магнитолу доделать :D Если с питанием этого драйвера все норм, то я вижу две причины, первая сам драйвер не исправен, вторая нет сигнала на сам драйвер. Я вообще редко берусь если кто то, что то делал, трата времени не оправдана, так как могли доламать что угодно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:15
Я тоже уже очень бы хотел доделать... Мотор проверил, живой и крутится, на него с IC901 45 и 46 ноги (LD+ и LD-) звонятся, но ничего также нет! Да питание везде есть и на IC901 в том числе! Не пойму каким сигналом на драйвере он запускается?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:23
Когда вставляешь диск, сигнал идет скорее всего на проц. я схему не смотрел, проц должен дать команду на драйвер для захвата диска, но этой команды нет. Напиши как называется этот драйвер двигателя?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:42
AN41015
в мануале есть блок диаграмм CD попробую в них посмотреть:
Последний раз редактировалось Lunatik 19 авг 2017, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:56
Чего то не могу найти даташит. Поищи сам, и укажи на какие ножки приходит двигатель загрузки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 15:34
45 - LD-
46 - LD+
вот она:
Вроде бы на нее должны приходить на 13 и 14 ноги LODP и LODM с проца (43,44), но на них ничего тоже нет...
Вот ноги проца, не пойму, что должно активировать мотор:
Вот как полезна последовательность, выложил таблицу и увидел на 62 ноге - DISK IN, это оно!!! И вставляю бумажку в щель тут появляется 1,8в (это не мало?)! Тогда что это значит, на входе есть, а, если 43-44 выход, на них нет? Не выдает проц или давит драйвер?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:28
Вот в чем и проблема, нужно понять, на какую ножку должен приходить сигнал на драйвер который и запустит двигатель, а для этого нужен полный даташит на AN41015 не схема, а именно даташит, других мыслей нет, в общем ремонт 50/50 учитывая, что его уже копали, все что угодно могли сломать.
