Текущее время: 06 ноя 2026, 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦАП Audio Alchemy DDE 3.0 пропал звук
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 05:06
Все что ты сделал, это проверил сигнал на одной ножке и все. Схема есть, маркировки микросхем есть, сиди и тыкай осциллографом, смотри где есть сигналы где их нету, с напряжениями все понятно, схема видимо не родная. U26 - 8.6
U22 - -9.7, U25 - 8.5, U21 - -9.5 эти стабилизаторы промаркированы, на сколько они вольт? если U26 - 8.6 это 9 вольтовый стаб то допустим разброс, но если это 12 вольт а на выходе 8.6 то мало. Короче, давай подробнее все расписывай, что бы время твое и наше не тратить в пустую, и был результат, учитывая, что схема фуфло :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 10:46
Это входные напряжения. На выходе у них 5В. А сами стабилизаторы 12-ти вольтовые.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:09
Ты надписи на них смотрел или по схеме судишь??? Чет я сомневаюсь, что они на 12 но просаживается до 5.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:23
Да.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:25
На них написано 12в. а на выходе 5? ты точно уверен, а что на входе 8в.?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:35
Маркировка на них соответствует маркировке на схеме. Вот Datasheet с напряжениями.
selection.pdf [36.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:40
Мне не нужен даташит! мне нужны конкретные ответы! На выходе 5в? на входе менее 12? так?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:43
Да.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:49
Значит, что нужно делать в этой ситуации? Ищи почему такое низкое напряжение приходит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:55
Я просто не понимаю. Напряжение VD IN получается должно быть 8В. (блок питание и выдаёт ±18 и ±8). А по схеме получается что VD IN 18В. Путаница какая-то.
