Текущее время: 06 ноя 2026, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Mistery MJ2.120
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 14:46
место жительства: г. Оренбург
тестер 0,86 А показывает
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 14:53
Это замеры тока с лампочкой? Лампочка на сколько ватт?
Проверь входы питания на КЗ.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 15:00
да с лампочкой 5w. КЗ на входе нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:17
Ватты : Напряжение = Амперы
Итог:
Лампочка берет - 0.41 ампер
Вывод - магнитола потребляет 0.45 ампера .
Подключи без лампы и давай замер по току.
Лампочку нужно было брать мощнее ;)
Для развития-Видео и ссылку в этой теме глянь http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3164
Последний раз редактировалось Sergei1 05 фев 2016, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:34
прошу прощения, с лампочкой 0,10; без лампочки - 0,86 А
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:39
Может для этого уся это норма, но сколько у меня было, в холостом не превышало и 500мА, ну да ладно, может это норма. Сейчас что беспокоит? все работает? Полевики сильно греются? Просто если ток завышен на холостом, то может либо не правильно полевики работать, либо что то с частью унч, может выходные транзисторы косячат, хотя мне кажется, проблема в преобразователе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 09:24
сегодня подключил питание, лампа горит, кз на входе. Проверил мосфеты - в порядке. На 12 ноге шим всего 5 вольт.
Убрал перемычку с rem, кз нет. Это что значит в унч проблема?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 10:57
Лампа горит, а ток какой?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:40
Решил поменять ШИМ, поставил KIA494. Лампочка 12в 55/60вт. Подключаю лампа не горит, напряжение на шим в норме, ток 0,4 А. При включении загорелся и погас индикатор защиты. (Всё подключал с REM)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 11:46
И? что дальше то?
