Текущее время: 06 ноя 2026, 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦАП Audio Alchemy DDE 3.0 пропал звук
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 18:50
Я имел ввиду какой сигнал подавать - 1 Гц, синусоиду - я вот о чём. Или просто музыку обычную включать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:46
Включай как обычно, если сигналы есть, то они будут.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:13
Теперь бери ослик и смотри приходит ли сигнал на сам унч и что происходит на ad1862 стр3 есть сигналы.
На 4-ой ноге вместо 12В показывает всего 5 вольт.
Если я правильно понимаю надо смотреть откуда приходит +12VDR DAC? Померял на U12 (стр 4), с него выходит 5В вместо 12В.
Последний раз редактировалось orel 11 янв 2016, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:20
И? думай почему так, или микросхема дохлая или что то с питанием. Ты же не первый день женатый на приборах :D
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:36
Перемерял ещё раз - на U26 U22 U25 U21 везде по 5В вместо 12.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:37
Это что же, все четыре убитые или тут что-то другое?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:01
Может схема не от этой модели :( Я так и не услышал про сигналы.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 10:30
Если я всё правильно измерил, нет сигнала на 7-ых ногах AD1862 (стр 3). Так же нет сигнала на HDCD FILTER ноги 23 и 24 (стр 2).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:28
Получается всё, хана микрухе?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:49
Так что дальше делать :| :| ?
