Текущее время: 06 ноя 2026, 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 14:55
andr1 писал(а):
2.Аппарат включен(нагрузку не подключал):
3-13,5В
7-4,5В
13-13,5В
Динамики желательно подключить и делать замер,может во время замера звук был.Проверить обвязку микросхемы.По схеме выход сигнала с TDA идет напрямую на динамики или еще что стоит ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 16:10
все соответствует схеме, которую я выложил в начале темы, выходы идут прямо на динамики, за исключением выводов №1, они еще куда-то уходят (см. схему). замеры сделаю с подключенными динамиками к обеим каналам, о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 18:29
TDA запирается, подай вольт 5 на STAND-BY не рабочей TDAшки и посмотри что будет и вообще проверь какое напряжение на этой ноге когда магнитола работает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 18:51
ТС писал что 4.5 вольт,по даташит не менее 3.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 19:44
да собственно "грешить" на неработоспособность TDA думаю бессмысленно. во первых питание там общее, ну а во вторых, повторюсь, проверил работоспособность путем перестановки, было настроение попаять:)).вот результаты измерений с подключенными динамиками на каждом канале, и как не странно они одинаковы как для левого так и для правого каналов:
3 - 12,45В (плавает с погрешностью 0,05в)
7 - 4,5 (стабильно)
13 - 12,45 (тоже плавает)
Последний раз редактировалось andr1 15 ноя 2014, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 21:07
andr1 писал(а):
Пока грешу на этот элемент, ведь судя по схеме туда уходит вывод с 1-ой ноги TDA....пока занялся поиском этой сборки, маркируется BAV99:
...замена этой сборки никаких результатов не дала....короче, я в заблуждении :evil: :?:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 21:21
Сравните напряжения ТДА-шек на всех выводах.
