Текущее время: 08 ноя 2026, 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Elenberg ht-450
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 07:12
Добрался, Замерил, смущает, что на схеме более старая модель, 7810 установил, итог замеров на фото, напряжение скачет , у меня вместо 10 (как на схеме) , 12 на плате фото приложил.
замеры (не знал как отметить , будет фигурная пометка)
Чёрный овал верхний напр 11,5-11,4
Красный квадрат 19,3-20,4
Красный овал J9 по нулям все ...
на J3 (На фото (-12) (GND) (12) (GND) (+5) (GND) (+5) (GND) (+3.3) (+5) ) Указано 9 значений , а ножек 8 всего
(-12) и (12) напруга 11.4 .
(GND) (12) напр 12,03
далее по 5 вольт (Но на 8ой ноге там где по идее должно быть 3.3 , по нулям )
photo1706240128.jpeg [ 147.21 КБ | Просмотров: 41275 ]
photo1706240128 (1).jpeg [ 144.01 КБ | Просмотров: 41275 ]
).jpg [ 232.88 КБ | Просмотров: 41275 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 07:15
Dmitry 65 писал(а):
Замеры всех питающих напряжений БП, на схеме все указано. Странный вопрос, естественно нужно измерять когда аппарат включён. 7810 заменил?
Вопрос от новичка ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 13:13
IMG_20240128_154906.jpg [ 271.44 КБ | Просмотров: 41261 ]
Так, во первых, какое напряжение на выводе 5 выходных микросхем, ТDA 7269. В рабочем режиме, на любой из 4. Во вторых убери 7810 с радиатора, не место ему там. Радиатор сам прилично греется даж когда звука нет. 7810 не должен сильно греется и так если все норм по питанию и нагрузке его, разработчик не такой уж и глупый как может показаться, и поставил бы радиатор если надо было . Зачисть хорошо плату где он стоял от нагара, промыть спиртом или растворителем каким. На разъёме J3 должно быть плюс 9V - 9,3V а по минус 9,8V. Это в реале,хотя на плате подписано 12V. Остальное так и должно быть как по твоим замерам. Все замеры лучше делать относительно GND разъёма J9 на схеме или как на скрине, выделено зелёным.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 16:44
И вообще, диалог надо вести относительно схемы а не по фотографии. Иначе получается разговор слепого с глухим, ведь у нас нет этих плат и по дорожкам очень сложно отслеживать. Ну а если схема не совпадает, то надо искать другую. Это не упрёк а замечание.
Надо учесть, что и на схемах бывают ляпы, как например
2024-01-28_164720.png [ 15.08 КБ | Просмотров: 41257 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 18:29
Хочу заметить что замеры сняты с реально рабочего такого же аппарата. Который был на ремонте раньше и замеры были записаны так сказать на память, вот и пригодились . Так что все реально. А насчёт схемы то удивительного ничего нет. Вспомните что писали в наших инструкциях - в схеме могут быть не существенные отличия не влияющие на качество работы устройства. Нет трех предохранителей на схеме.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 21:34
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 16:19
Автор ты где? Или уже все продолжения не будет. Вы хоть пишите что все https://youtu.be/eHgvmtgOEoo?feature=shared :D или просто времени нет. Что тяжело так это сделать блин.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 22:31
Прошу прощения за долгое отсутствие , работа .... Обязательно приступлю к продолжению в ближайшее время. Прстите
