Текущее время: 06 ноя 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:03
Качни здесь SL-CH40.rar http://radio-uchebnik.ru/shem/38-magnitoly-i-muzykalnye-tsentry/1085-muzykalnye-tsentry-panasonic
Редактировал сообщение Sergei1
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:57
место жительства: Ростов-на-Дону
Пишет что сайт закрыт, невозможно не скачать нечего не зарегестрирыватся там
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:49
287546be0b463a8f6db1b0f3c4b12708.rar [4.75 МБ]
Нормально всё скачивается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:45
Да извеняюсь всё скачал ось только почему-то не сразу,
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:50
Обычный диод, можно и 1N4148 воткнуть, я так понял он в цепи реле стоит.
Нашёл я схему там стоит какой-то хитрый диод 1ss133t про него информации не нашёл и в наличии такого негде нет я его заменил обычным 4007 теперь когда включаешь релюшки срабатывают и сразу отбивают почему-то может и не из за этого а может диод не подходит кто может подсказать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:54
Вот схема включения диода D500
Screenshot_20190228-175249.jpg [ 439.72 КБ | Просмотров: 8199 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 18:21
Обычный диод ничего в нем хитрого нет, 4007 подойдёт,только правильно ставить надо естесно.Вроде же ошибку по началу высвечивал, а теперь что. Авторы пишите более. информативно, что было с аппаратом вообще , может его бросали или в сарае валялся 10 лет, был в ремонте или нет, что говорит хозяин центра, скорей всего защита что то вырубает и потому отключаются реле. Обычно первым делом проверяют все напряжения, особо проверить усилитель мощности. Если он неисправен будет срабатывать защита. Но там код ошибки другой совсем.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 23:59
Мне он достался уже не рабочий когда разобрал вся плата окисления была наверно что-то разлилось туда я её почистил когда чистил оторвались несколько сопротивлений они подгнили и диод этот сгнил я посхеме посмотрел номинал сопротивлений и поменял теперь включается и вырубается пишет ошибку f65. Питания все есть, вроде как f65 это ошибка нет связи между двумя блоками но шнур соединительный целый,
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 00:10
А как проверить усилитель? Там микросхема большая стоит
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 00:11
Вот
Screenshot_20190301-001025.jpg [ 620.36 КБ | Просмотров: 8169 ]
