Текущее время: 06 ноя 2026, 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: WS378
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:37
Ну и срачь ты устроил на плате :lol:
Просто думаю может транзистор чудит,он переводит усилок в рабочий режим.
Проверь транзистор откинув его от схемы.
Можно и без этого транзистора - смотри даташит что я выложил выше.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:57
место жительства: первый дом слева
Мне бы ещё цоколёвку... Найти не могу вот...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 19:01
Одно могу сказать - средний вывод это коллектор
Маркировка транзистора ?
Почитай , посмотри видео, для проверки транзистора 100 лет не нужен даташит.
Дерзай!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 07:10
Здрасте. Транзистор откинул проверил-германиевый судя по падению напряжения npn структуры исправный.но напряжение больно уж далеко от 300 мВ 389-393 примерно это еще батарейка в мультике не очень хорошая,хотя разница Б-К и Б-Э всё-таки есть. Вобщем транзюк исправный как бы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:49
Если исходить из данных даташита то нужно - транзистор откинуть и первый вывод усилка кинуть на общий минус,конечно же при условии что усилок на родине.
Чем питается девайс, если только от блока питания то смотри какой ток выдает этот блок.
Судя по тому что греется R6 девайс питается от БП т.е батарейка откинута.
Коль после всех выше описанных действий тело не запоет то можно сделать вывод что умер усилок.
Также можно проверить на сопротивление старую и новую микросхему ткнув мультиметром в 8 и 5 вывод(выход сигнала), 6 и 7 вывод(питание).
Вроде так! ;)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 14:33
Пока не начал делать сразу спрошу,девайс,вы правы,записывается сейчас от блока питания,коим является зарядка мобильника и батарейка есессенно откинула по причине ее преждевременной смерти изза малой емкости и т д. Я планирую потом приспособить два пальчиковых акб на 2700 мАч ( как думаете,подойдет???) ну это ладно все потом!!! Вопрос:должна ли греться эта зарядка если она включена в сеть 220,но не включена в этот девайс. Я считаю что не должна т к тока никуда не идет тк нет потребителя соответственно нет работы(физической величины)и как следствие не должно быть какого бы то ни было тепла. А она почему то греется(зарядка)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:12
По зарядке : без нагрузки греться не должна, с нагрузкой греется в пределах разумного.
Просто БП может не тянуть девайс без АКБ.
Вот недавно заряжал 18650(разряжена до 1 вольта) ЗУ от мобилки, заявлено что 0.7 ампер выдает зарядка, мультиметр показал что ЗУ не может дать более 0.13 ампер.
По АКБ : насколько мне известно в девайсе стоит батарея от мобилки - 3.7 вольт(полный заряд 4.2вольта) ,значит нужно 3 пальчиковых по 1.2 вольта( полный заряд 1.4 вольта).
По даташиту на lm4871 : питание от 2 в и не более 5.5 вольт.Ток - 0.6 ампер.
Сколько выдает вольт ЗУ с нагрузкой и без ? Ну и ток потребления девайса можешь глянуть.
Если ЗУ не вытягивает по току - будет падать напряжение и оно может стать ниже порога нужного для питания девайса.
lm4871.pdf [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:38
Вопрос:чем заменить отпавшие дорожки на плате? Сижу делаю без транзистора. R вых. сиг. Лмки 17.7,а питания 1.6Мом диод м1 не пробит
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:12
23.10 по Перми. Не работает!... То же не горит то же греется. С батарейкой.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:16
Без транзистора...
