Текущее время: 06 ноя 2026, 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Mistery MJ2.120
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 06:33
С полевыми, только rem нужно подключать после всех проверок и с защитой по питанию, как писал выше.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 10:46
место жительства: г. Оренбург
Заменил полевики, подключил через лампочку, она на секунду загорелась в полнакала и плавно погасла. Но зеленый индикатор не горит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 11:01
На шимке что? каждое действие вытягивать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 12:26
На шимке что?
на 12 ноге 11,84 в. на 14 - 12,44 в
сильно не ругайте))) я в этом деле начинающий, вы пишите что делать, где замерить, если не сложно, а мне так наглядней и понятней будет, опыт ведь с годами приходит))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:26
Я и не ругаю, может ты ленивый просто :) А ты REM подключал?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:32
ну я перемычку кидал между плюсом и rem, и отдельно rem и общий, ни так ни так индикатор не горит
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:44
Все проверил? все целое? только полевики сгорели? бывает и шимка горит. Почитай статьи по диагностике TL494 он же K7500 Не горит светодиод, так как преобразователь не запустился, так что ищи причину :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:45
После того как прибавил регулятор на блоке питания до 8 лампа загорелась в полнакала постоянно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:51
Не понял, так ты не 12 подавал? нужно 12 и регулировкой тока, на холостом ходу примерно 200-500мА может быть если за 1Ампер, то уже что то не так, если ток норм, то подай 12в.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:59
старый зарядник для авто, с регулировкой тока. Я когда подключил замерил 12 с чем-то было вольт, а вот регулятор в крайнем положении был. Я потом тока вспомнил, и накрутил 8 щелчков (цифры или что там должно быть стерлись давно). После этого лампа стала гореть
