Текущее время: 06 ноя 2026, 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦАП Audio Alchemy DDE 3.0 пропал звук
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 11:09
Получается что унч запитан :? а ты же говорил что нет 15в?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 13:39
Извините, видно неправильно замерил :roll: .
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 13:44
Значит питание усилителя в норме?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 15:39
Получается да.
Но звука нет :( .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 05:48
Вопрос. Что ты делал? какие измерения проводил? Приборов у тебя не мало :) Ну смотри, питание унч есть, что еще остается, измеряй до унч напряжения, только давай побольше инфы, а то экономишь совсем.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 09:33
Проверил напряжения на всех стабилизаторах на стр. 4,5 - тоже всё в норме.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 14:02
Теперь бери ослик и смотри приходит ли сигнал на сам унч и что происходит на ad1862 стр3 есть сигналы.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 16:23
Обратил внимание ,что при подсоединении штекера питания (даже если сам БП не включен в розетку) раздаётся лёгкий шелчок, как от статики. Не знаю важно это или нет :? .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 17:02
Sergey
Не подскажите, чтобы увидеть приходит ли сигнал на аналоговую часть нужно посмотреть выходит ли сигнал с 11-ой ноги (стр 3)? Какой сигнал нужно подать чтобы это на осиц. посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 17:24
Да, и саму микросхему эту изучи, есть ли питание и тд.
