Текущее время: 05 ноя 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Microlab M-800 Блок питания
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 03:50
Пока стоит шимка,еще посмотрю обвязку если не поможет то буду лепить трансформатор.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 17:58
Ни чего не делал,воткнул тело в розетку - работает,правда что-то пищит маленько(может шимка)
Посмотрим сколько проживет усилок. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Microlab M-800 Блок питания (Решено)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:13
место жительства: kz
TOP226y как поставить в эту схему SG2368 без оптрона? Возможно такое ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:41
Сравни даташиты ,гугл говорит что можно.Первый вывод у обоих CONTROL ,от этого и пляши . :)
Схема БП совпадает?
БП усилка.png [ 76.28 КБ | Просмотров: 5001 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 19:43
Поставил в подобный китаец с SG2368. TOP226y с оптроном. все работает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 10:07
Схема БП совпадает?
Ставил то что было TOP221 маломощный. Напряжение было вольт 5. Без Оптопары. Прислали TOP226y. Ставил по этой схемке.Изображение
Последний раз редактировалось Garynn 21 авг 2016, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:01
Если не трудно зарисуй схемку переделки,авось кому сгодится. :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:55
TOP226y или подобный. оптрон 817. два резистора в обвязку с 12 вольт. в общем рисовать нечего. Все есть в даташите на серию TOP221-227.
Аппарат называется тоже Microlab но M-300. Шим почти не греется. Усилитель этого минисаба на TDA8932BT. и плата вставлена внутрь алюминиевой коробочки! Прямь как у нас по конверсии с оборонки лепили.
ЗЫ. Еще вылетела 4558. звук со входа не шел. а вывод питания 4558 видимо пробит на звуковой вывод ибо при касании щупом звук шел.)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:18
место жительства: Уфа
Приветствую! Помогите пожалуйста советом, как соединить этот оптрон с ТОР226у?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 21:44
Схема во вложении
top221-227.pdf [1.49 МБ]
