Текущее время: 05 ноя 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Re: Активный саб PSWS1100 от Samsung HT-DS1100
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 23:40
коммутатор аудио сигнала наверно стоит и управляется процем.
Я бы даже добавил шо это обязательное условие.Не исключено шо с питанием тож самое.
Загляни в даташиты выходных,есть ли управление по стентбай.Отследи от проца этот сигнал по всей цепи.С питанием сложностей не должно быть,по всем шинам есть стабы и фильтра.
Схему не видел (нет возможности).Могу заблуждаться. 8-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 05:52
День добрый,господа форумчане! Неужели нельзя никак обойти эти корейские штучки? Согласен,что и питание на проц завязано,т.к. в мануале заявлено,что если нет сигнала,то система переходит в Stand BY.Вот такие вот они-эти корейцы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 07:15
Можно обойти эти корейские штучки, если знать их маркировку. ;)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 08:58
Да обойти то не мудрено,вопрёшь не в этом.Внимательно изучить распиновку,подтянуть +5 на стендбай и возможно чой то изменится.Регулировка звука заслуживает особого внимания.Схема может быть исполнена на этом же проце,а может и отдельный контролер.Все это нуна учитывать и иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 20:25
Доброго времени суток,форумчане!Всё-таки пытаюсь выдать Вам побольше информации.Оконечник собран на 7-и микросхемах TA S5121 4BZCXV8. А вот блок комутации входного сигнала включает в себя 5 микросхем 4560 437К,АКМ5381VF7N438,AKM 5384VF 022B04SIN,я думаю,что это комутаторы и процессор PULSUS PS9818 0438 NV0819S16. Возле разъёма регулировки громкости стоят микросхемы:Samsung N440 PTQP4XZZ-SOB4J4N37 и CY25011-SC4447370.Вот такая вот элементная база.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 21:22
Даташит и немного инфы http://remont-aud.net/forum/9-20060-1 http://monitor.net.ru/forum/dvd-samsung-ht-ds700-protection-info-269212.html
Цитата:
Там стоят усилители мощности на микросхемах TAS5121 и использовать их без процессора будет очень затруднительно...
По мне , так собака зарыта на 3 пине DIN,думаю он отвечает подключена голова или нет. Да, был бы сам ДВД и посмотреть что творится на этом пине :? а так остаётся кидать перемычками с блока питания на нехватку питания оконечника.
tas5121.pdf [229.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 09:37
место жительства: Саратов
Добрый день, у меня такая же проблема, схему нашел но что подавать на 13 пин так и не разобрался, подскажите в какую сторону копать. схему прикладываю. Заранее спасибо!
07_Schematic Diagrams.pdf [3.2 МБ]
