Текущее время: 24 окт 2026, 04:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 18:03
Когда магнитола начинает плохо загружать и выгружать диск это говорит о том что нужно очистить механизм загрузки а точнее резиновые конические ролики , но бывают моменты когда магнитолу очень трудно снять а срочно нужно сделать , для этого берем кусок не очень плотного картона по толщине примерно компакт диска и вырезаем круг по диаметру компакт диска, смачиваем спиртом так чтоб смачиваемая сторона была в низу но можно и обе так даже лучше , внимание только спиртом и никакими там расворителями, одеколонами и водкой, и вставляем его в дисковод но придерживаем его чтоб он зашел только до половины и делаем возвратно поступательные движения несколько раз , потом вытаскиваем , протираем грязь на картонке , смачиваем заново и повторяем все с начала и так несколько раз , главное не допустить загрузки картонки , смачивать всю картонку не надо а только ту часть которая входит в дисковод, проверено не один раз, работает , но если механизм уж сильно грязный то тут уж без разборки не обойтись
