Текущее время: 21 сен 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: Магнитола DAX 900 (китай)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:04
Привет Всем Кто В Теме! Точное название SD-USB/MP3 Plaer DAX 900. Короче в магнитоле место под флешку,АUX,Радио,без CD. В магнитоле горит только подсветка громкости,дисплей светится в пол накала.На кнопки реагирует,звука нет, только шипит и что то клацает, как будто транзистор вкл-выкл. Состав магнитолы:стабилизаторы 78м05,7812,7805,унч та8200ан.Обнаружил что нет питания(вернее 3.5 вольт) на 7805.Выдрал его и подал на плату 5 вольт.Магнитола увидела флешку,звук искаженный,слышны те же щелчки.Дисплей также в пол накала. Где то просаживается питание идущее на 7805,ничего не греется,стабилизатор проверил он исправен.Существует ли в природе схемка на это чудо,ну или примерно с таких китайских девайсов. Посмотреть как там все реализовано. Еще стоит транзистор В772(Полярность: PNP), для чего он не знаю,может связан с включением питания? Стоит около разъема магнитолы. :oops: Может в место транзистора перемычку кинуть? :lol: Я Серьезно! На микросхеме УНЧ питания не мерил,на остальных стабилизаторах все в норме.
ТА8200АН.rar [261.38 КБ]
В772.rar [331.29 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола DAX 900 (китай)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 19:45
B772 это ключ.при включении на коллекторе должно появиться 12в.Проверьте резистор в цепи питания стабилизатора5в гдето ом 10.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:53
Не выдержала душа поэта ответа! :D Замкнул Э и К В772, магнитола ожила.
    На базе транзистора тоже есть напряжение ДР-3.2 вольта,РР-1.5 вольт.
Это такой здоровенный резистор? Если есть питание на базе то значит резистор в норме? Склоняюсь к тому что транзистору конец. Если я сделаю по колхозному:выдерну транзистор и между Э и К (на плате) поставлю выключатель.Прокатит? Очень бы хотелось схемку подобных магнитол, а то пока везет с ремонтом, то шлейф в обрыве, то еще какая мелочевка, будет что конкретное без схемы не справлюсь.Спасибо за подсказку! :drinks:
    P.S Какой же кайф,когда тело начинает работать! :yahoo:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 09:16
Подвожу итог ремонта магнитолы. Заменил В772 на КТ816А. Магнитола работает как и задумано изготовителем. Тело на радостях стало выдавать 100 ватт. :D
    Фильмнің адағы :hi:
kt816a-b-v-g.rar [634.22 КБ]
