Текущее время: 07 ноя 2026, 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 17:57
место жительства: РнД,СЖМ
Где его искать? где и как мерить и выставлять?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:07
относительно теории тебе сюда :http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_amplifer_teoria_power_kaskad.html
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:17
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 20:46
Я понял что нужно разрезать дорожки которые подводят питание к коллекторам выходных транзисторов и мерить ток в этом разрезе. так?Но надо сразу резать обе дорожки или по очереди? и надо ли при этом подключать нагрузку? и что делать со входом УМ ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 18:03
Кто-нибудь мне даст ответ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 03:39
Ответ будет, просто мало кто занимается подобным, я ни разу не выставлял ток покоя, работает и ладно, может быть отзовется тот кто этим занимался.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 04:08
Лежит дома сломанный усилок Вега_10У_120C. Там тоже такая тема.Что то мне пока страшно его начинать делать.Сильно гемора много с этими транзисторами,да двухполярным питанием.То перекос то недокос. :lol: Займусь только на следующую зиму.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 04:15
Правильно, все тяжкое лучше на зиму перелаживать, сидя в тепле, укутавшись в бабушкин или не бабушкин платок, попивая горячий кокао и размышляя над захватом вселенной и будущем правлением.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 07:50
Ksandr писал(а):
Видимо ответа я не подождусь
ток покоя: это коллекторный ток, проходящий через транзисторы оконечного (выходного) каскада при отсутствие сигнала.
Если- бы транзисторы имели идеальную характеристику (чего на самом деле не бывает), то ток покоя можно было- бы считать равным нулю. Реально- же ток коллектора может увеличиваться как и из-за разброса характеристик транзисторов так и от их температуры. Более того: повышение температуры может привести к лавинообразному перегреву и тепловому пробою транзистора. Дело в том что при увеличении температуры ток коллектора только увеличивается, а следовательно возрастает и нагрев транзистора.
напряжение покоя: постоянное напряжение в точке соединения транзисторов(выход на нагрузку). Оно должно быть равно "0" при двухполярном питании выходного каскада или половине напряжения питания при однополярном питании. Другими словами: оба транзистора выходного каскада должны иметь одинаковое базовое смещение, то есть открыты равномерно, компенсируя друг-друга.
Информация с данного сайта.Теперь мои вопросы:что за усилитель?С какой целью понадобилось выставлять токи покоя?
vk.com/club65539546
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:18
всё что вы написали,TIS,я уже читал,и знаю!!!!!!!!!меня интересуют условия при которых измеряется и выставляется этот самый ток!!!!!!!!!??????????????? усилителей 3 штуки. 1) Radiotehnika U-101 (сгорели транзюки по положительному пинанию в оконечнике.поменял все 4 по+ и по- .вроде работает,гула нет,выход.напр.померил= +0.04 вольта. поработает часок и срабатывает тепловая защита усилка) 2) Одиссей 010.таже история... вот только гул есть набольшой... 3) РАДИО КОНСТРУКТОР: УМЗЧ 200 ВТ по упрощенной схеме А.Н. Сухова. Конструктор уже собраный идёт. Здесь вообще беда!!!!!!!!! напряжение на выходе плавает в пределах от -0.3 до +3.5 ..... замыкаешь вход накоротко - на выходе = -0.074 вольта!!!! подаешь сигнал-играет шикарно!!!но если резко крутануть громкость от минимума до максимума-прощай транзисторы!!!!!!!!! причем горят ещё и предвыходные!!!!!!! транзисторы в розницу обходятся в 250 рублей.а сам конструктор 500 стоит! 2 раза их уже менял...надоело
