Текущее время: 08 ноя 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Bluetooth модуль на базе CSR a64215
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 07:01
место жительства: Пермь
Всем доброго дня! Приобрел в одном китайском магазине блютуз приёмник, чтобы, значит, слушать музыку в машине с сотового телефона bluetooth-aux. С поддержкой APTX, ибо тлф имеет таковую и разница в качестве звука существенная. Купил, подключил, наслаждался ровно месяц. При очередном включении(питание подается на блок при включении зажиагия) блок перестал видеться телефоном. Мигали попеременно два светодиода - синий раз в 4-5 сек и красный раз в секунду. Так вот, хотелось бы узнать расшифровку мигания(смотрел кучу модулей, в т.ч. на других микрухах - у них у всех есть вывод под два леда, соответственно, алгоритм дб одинаков). Модуль помечен как Sanwu SW-HF59. Чип CSR a64215. Прошу помощи, не знаю куда копать, да и 800р жалко выкидывать(
UTB82xmof4HEXKJk43Jeq6yeeXXaQ.jpg [ 258.15 КБ | Просмотров: 11078 ]
 Заголовок сообщения: Re: Bluetooth модуль на базе CSR a64215
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:24
А прошивка на него есть?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:16
Вот уж чего нет - того нет) Брался на алиэкспресс. И в один перкрасный момент - только мигает диодами как описал выше - и всё. Уверен, есть расшифровка этих миганий, вот только сам не нашёл)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 05:00
Ну я не знаю даже, если все напряжения в норме, то остается прошивка :?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 06:52
У этой заразы даж выводов на TTL нет, ну это мелочи, конечно. Думал, вдруг кто подскажет рашифровку led индикаторов. Что-то же он пытается мне сказать таким набором миганий)) По питанию тоже всё хорошо - это проврил в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 10:19
место жительства: Брянск
Здравствуй, проблема один в один как у тебя, ты решил ее?
