Текущее время: 07 ноя 2026, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка Sony XR-1253
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 23:53
ТС твоя схема не читабельна :!:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:32
место жительства: первый дом слева
К сожалению нашел только одну во всём интернете. А первый кусок фотографии,где увеличенное фото тоже у вас не видно???...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 19:09
Первый видно,но для моего опыта желателен весь театр действий 8-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 00:02
amfibija писал(а):
Всё работало. Пол дня слушал.
Вот те и ответ! Или лампочки вставил коряво или в лампочке КЗ.
Бывали случаи,правда за соньку не помню, при замене лампочек выводы ниже держателя нада обрезать,а не загинать через край.
Глянь внимательней,можеь именно там собака порылась!!!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:07
Есть вариант:могу послать по электронке мануал на данный аппарат,а вы на своем устройстве уже посмотрите ее. Ссылкой не могу,не знаю как...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:25
Здравствуйте. Сегодня в аппарате ни с того ни с сего пропал звук,точней он едва слышен.а вообще лампочки отключил и греться перестала деталюшка,но меня это не устраивает.дисплей даже днем плохо видно.мануал могу перекинуть по электронке,чтобы вы у себя могли посмотреть получше,ссылкой не могу,не понимаю в этом.там в семе питания подсветки померял питание транзистора,вместо 9.4 оказалось 12 с копейками то есть как с блока,есть опасение что U001 помер,а транзистор на этот раз остался целый,хотя ещё в стабилитроне не уверен,у него емкость перехода 50pF и Uf775,я заменил его с емкостью 0pF и Uf688.. Пока так...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:31
Я тебя умоляю не лезь в дебри!!! Кому нада твои стабы с проходными ёмкостями? Есть стаб,на нем все как в свидетельстве о рождении,ставь такой же и морочь бейцы и себе и нам.
Второе: Если без лампочек все ажур прислушайся ко мне вчера.
Я устал орать шо КЗ это дело твоих рук,а читать посты ты или ленишься или читаешь не все.
Такое впечатление шо тибе оно не сильно нужно и у меня к теме пропадает интерес
Если дальше так пойдет я разбегусь в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 18:35
Если на максимальной громкости тихий звук,это скорей всего усилитель сгорел? Так ведь?..
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:18
на входе усилка чего творится :?:
от чего питается девайс :?:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 22:32
Девайс питается от китайского блока питания типа на 2А напряжение на выходе 12.40. Усилитель tda1554Q напряжения на входах и выходах вроде в норме. Единственное на ноге STAND BY ,на 1,1вольт больше ,чем в мануале.кстати,тот резюк снова греется,а лампочек теперь вообще нет,я вытащил их
wp_ss_20180901_0001.png [ 72.56 КБ | Просмотров: 7941 ]
WP_20180901_00_29_02_Pro.jpg [ 903.01 КБ | Просмотров: 7941 ]
Последний раз редактировалось amfibija 31 авг 2018, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
