Текущее время: 24 окт 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Союз 110 ремонт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:48
место жительства: Timashevsk
воспроизведение работает отлично .. замечаний нет . перемотка стоят катухи на месте ..по схеме блок управления электроприводом на VT18 -на колекторе +80вольт откуда ..
еще заметил отличия на разъеме напряжений на режиме перемотки XS1 9 и 11 вывод вместо 1,5 у меня 8,5...
Союз110_упр.png [ 367.51 КБ | Просмотров: 2922 ]
Последний раз редактировалось Alex71AS 11 янв 2018, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:58
По мне так это ЛПМ чудит ;)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:05
Как откуда , двигатели то там не на 12 вольт то, изучай схему хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:19
Скажем непонятен принцип работы ...схемы...Отличий не нахожу при проверки тестером . согласно схеме на разъемах..
мне нужен человек который бы провел по цепи ремонта...
На данный момент проблемы только с перемоткой ..что характерно когда первый раз включаю магнитофон перемотка работает вправо .влево
.но после включения воспроизведения.. уже не включается..
по схеме управления отклонений по напряжению невижу..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:28
Ну вот и ремонт ка бы закончился... Что еще сделал ...в Блоке питания заметил пониженое -15вольт.. заменил электролиты и регулятор -резистор подстроечный.. ..Вот с перемоткой ничего не понял ..но когда стал проверять микрики, она вдруг заработала... и теперь работает...надолго незнаю..ну так получилось..
