Текущее время: 06 ноя 2026, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:56
место жительства: Воронеж
Спросили про звук и радио, ответ не подключал не устраивает
Понял, попробую что-то подключить..., я это не стал пробовать, так как у меня есть описание дигностического режима, в котором она может просканировать и определить все подключенные адресуемые устройсва, в том числе и пульт управления на руле. И я его включал, она мне выдала:
GOOO
NOFF
P160
GOOD
Вот что за адрес P160, конечно не знаю...
В режиме "состояние" отличном от "good", кнопкой 2 проваливаемся в описание и коды ошибок с указание физического и логического адресов устройств. Напомню - возврат кнопкой 3.
Вот некоторые адреса:
Физический 190 - радиоресивер
логический 01 - коммуникация (переключение источников, кнопки и пр.)
логический 61 - кнопка извлечения кассеты (для кассетных моделей)
логический 62 - проигрыватель CD
После ремонта/сбоя и пр. можно очистить все ошибки и переиницировать соединения с модулями. Для этого необходимо в режиме диагностики нажать и удерживать более 2-х секунд кнопку 5 (появится надпись CLR и раздастся звуковой сигнал). После очистки на экран будут выводится только АДРЕСА компонентов (диагностические коды неисправностей стерты и новых ошибок пока нет)
То есть она выдала, что хорошо и я в чтение ошибок вроде бы не попал...
Последний раз редактировалось Lunatik 20 авг 2017, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:58
Если гууд тогда почему работает не все :D значит далеко не гууд. Я так и не вкурил в ходе огромного текста, ты динамики подключал или нет?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 10:00
Пока нет, смотрю разъемы куда включать ...
Динамик припаял, чтобы не коротнуть ничего, а вот что с антенной делать, она же там какая-то активная... Вставил кусок провода, тишина...
Последний раз редактировалось Lunatik 20 авг 2017, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 10:03
Нужен ослик, ставить на каждую ногу драйвера и смотреть что происходит в момент вставки диска, а то может сигнал приходит а драйвер молчит. В общем по мне так трата времени, как говорил ранее Знайка поставь MP3 думаю будет проще :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 11:09
C другой MP3 не будет проще, по куче причин, моя 2-диновая, потребуется рамка..., разъемы..., а эта вставляется один в один и разъемы родные, вытащил ту, вставил эту...
Да ослик-то есть, правда не включал давно!
Подключил, звук есть, все ловит, даже тексты с рекламой и телефонами пишет! Регулируется тембр, хотел уже все собрать... и бросить...бр-ррр
Смотрю дальше блок схему, в цепочке драйвера от входящих сигналов с проца, 13,14 ноги до выхода на мотор 45,46 ноги еще задействована 2 - MUTE4 а идет сюда с проца 37 (по таблице сигнал LOADING MUTE) и он появляется при LOAD - 3,3v, а что это, вроде как MUTE -отключить? MUTE4, что делает, разрешает или запрещает как раз, с другой стороны, какая разница, что MATE делает, если с проца не идет или потому и не идет, что запрет с него же идет?
Замерил сопротивления движков TR - 5ом, SPN - 10.5ом ну и LD - 10,5ом, уже писал...
В драйвере IC901 разглядел следующие сигналы (видимо управления движками):
37- TR-
40- TR+
41- SPN-
43- SPN+
45- LD-
46- LD+ стал на них смотреть, на каждом относительно земли было около 2v (причем, какие-то гуляющие 1,7-2v), кроме 45-46 там 0,3v
Дальше, внес в щель бумажку и вытащил, после этого везде напруга обнулилась и при следующем вносе она стала становиться около 2v, везде и на LD тоже... А когда смотрю парой по контактно, не относительно земли, то ничего нет! То есть, драйвер как-то живет вроде бы
IC901 1.png [ 213.12 КБ | Просмотров: 2440 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 22:07
Ау, парни, что замолчали, уморились? Так задали вопрос про включение, написал, что включил, все работает, ловит станции, поет, работает текст, запоминает станции, после выключения сохраняет настройки... Мужики, мне тут подсказывают, а если слетела прошивка... Я там видел микрик, кажется SW4, (нужно посмотреть с чем он связан), в исходном состоянии он отжат, а я его зажал и стал вставлять в щель бумажку, ей не понравилось и она пишет ERROR... Так что, думаю проц живой, работает, он ведь посылает MUTE4 на драйвер...!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:09
Эх, а в ответ тишина... В понедельник отвез аппарат и схему в сервис, пусть думаю, специалист быстрее определится, а он там не сидит, а приходящий, поговорить с ним не удалось, только сказали, что сдох проц... Этот спец на телефон не отвечает, хотел с ним поговорить... Плюнул, достал ослика, стал смотреть, когда вставляю в прорезь и загорается LOAD, запускается генератор на проце (до этого он почему-то вырублен), нормальный сигнал, причем четко стоит пока висит LOAD после снятия и он пропадает. Быстро пробежал еще по нескольким ногам 15-SOM (serial comm... otput data) и 16- SIM ( serial comm... input data) также появляются сигналы...
Последний раз редактировалось Lunatik 28 авг 2017, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:55
Может быть вердикт про проц верный ;)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:13
Честно говоря я не понял на чем он основан, этот мастер на телефон вообще не отвечает, я, когда сунулся на кварц при включенном приемнике и не увидел на нем ничего, тоже подумал, что генератор даже не работает..., а когда стал вставлять болванку, а проц врубился, пошла частота..., я даже не думал, что так экономно тут все работает, как LOAD потухла, проц вырубился... Хотя, кроме генератора и тех 2-х сигналов пока ничего еще не смотрел, не было времени, а завтра уеду на 3 дня... Что еще на этом проце нужно посмотреть, чтобы убедиться в его работоспособности ( или не)? Может и этот спец при включенном приемнике глянул и сделал свой вывод?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 20:42
Куда все пропали, достал ослика, все стоит подключено, как проверить проц на неработоспособность или ноаборот? Выше писал, что он работает, врубал нештатно микрик в приводе, он отреагировал и при вводе болванки написал Error...???
