Текущее время: 24 окт 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Помогите подключить aux.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 15:36
место жительства: Донецк
Всем доброго времени суток. Имеется вот такая схема, помогите подключить aux вход для использования радиоприемника в качестве усилителя внешних устройств , если это возможно?
12048496_1c121bc8b483ca919537fc8d6ca5ad62_800.jpg [ 94.52 КБ | Просмотров: 2206 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить aux.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:35
Есть возможность только пробовать подавать сигнал( подчеркиваю возможно) на один из выводов 21-24 микросхемы IC1, относительно минуса питания, начиная с малого уровня входного сигнала ,что бы не перегружать, можно через резистор на несколько килоом для начала и конденсатор микрофарад на 10, и нужно наверно будет блокировать сигнал от радио, отключением фильтров от выводов 16-17 той же микры.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 20:27
Спасибо за совет , буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 04:09
Примерно в каком тысячелетии ждать ответа о том получилось или нет :)
