Текущее время: 06 ноя 2026, 19:04
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 03:53
Информации не могу найти по этой микре, так же как и программатор который сможет прошить ее, остается искать донор :( Кварц можно попробовать, близкий по частоте, может быть что то запуститься.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 23:39
место жительства: C-Петербург
Да, донор хорошо бы, но где его взять? Поэтому микросхему пришлось заказывать и стоит она недёшево, соответственно очень хочется её "оживить", иначе - деньги на ветер. Я всё таки склоняюсь к мысли, что раз это МК, то скорее всего он требует прошивки. С кварцем в ближайшее время разберусь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 06:34
Прошивать нужно, но вот чем и где брать прошивку?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 19:13
Да, в сети по этому поводу информации никакой, видимо придётся обращаться в сервисный центр. Взял на "прокат" осцил. у знакомого. Судя по осцилограмме кварц живой, генерация идёт. Жёлтый луч - 20)Xout , Синий - 19)Xin.
IMG_20161030_192459.jpg [ 483.24 КБ | Просмотров: 1623 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 06:54
В обсчем это мк, и его нужно шить, инфа 100%, выход один, искать авторизованный сц и заказывать у них, либо на ремонт отдавать :cry:
