Текущее время: 07 ноя 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: BBK DK3810X проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 16:43
место жительства: Шадринск
Здравствуйте,нет звука на тыловых правом и левом и центр...подскажите где искать причину.
dk3810x.zip [4.36 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: BBK DK3810X проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 17:54
Выходные напряжения блока питания в норме?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:36
напряжения немного завышены 5,44 на разьёме XP203 и 13,89 на диоде D516 и по минус 12 тоже...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:13
Смотри питание и сигнал на конечном усилителе.
Позиционный номер по схеме усилка?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:54
пришёл к выводу прошивка возможно слетела..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:58
С чего сразу вдруг такие выводы?
Сами-то усилители на этих выходах живые?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:33
нет выхода с процессора U201 MT1389E, после него сигнал проходит на усилители,кстати принесли точно такой же и у обоих одинаковая неисправность... :?
