Текущее время: 07 ноя 2026, 03:57
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 16:23
Новая, купил неудачно в eBay, все работает, но нет звука ни от одного из источников. Ни на RCA, ни на динамиках. УМ исправный. Сигналы от источников доходят до микросхемы OT 2348 TC 19B на разные выводы. Если оттуда взять сигнал через конденсатор и подать на вход УМ - звук в динамиках есть, нормальный. Ощущение. что не работает коммутатор сигналов. Манипуляции с кнопками, настройками и.тд ни к чему не привели. Тех.поддержка BOSS ни схему, ни даташит не дает. Может, здесь кто поможет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 16:29
очень даже похоже.
На чем там коммутатор выполнен можно определить?
Схему на этот аппарат скорее всего найти нереально (наверняка китайская подделка под какой-нибудь известный бренд), но если удастся выяснить на чем там коммутатор то тогда можно попробовать поискать на него даташит.
Ну а будет даташит то можно и посмотреть за счет чего там коммутация происходит.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 16:43
Сделайте фото этой микросхемы, что маркировка не понятна.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 17:14
DSCN8686.JPG [ 361.69 КБ | Просмотров: 3271 ]
DSCN8684.JPG [ 359.97 КБ | Просмотров: 3271 ]
DSCN8687.JPG [ 348.46 КБ | Просмотров: 3271 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 17:32
Ни какой инфы по данной микре. А что с темой случилось на monitor.net.ru я так понял, магнитола давно уже не работает? Нужно осциллографом пробежаться по этой микре, приходят ли сигналы при нажатии на кнопки, шить тоже не чем, прошивку сложновато будет подобрать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:22
Мда.... похоже что это не только коммутатор но еще и регулировки все там (громкость, тембр и т.п.). хреново :(
судя по всему это пока единственный выход из положения.
Самое грустное то что Вы не первый кто на интернет-покупках обжигается. И особенно когда речь идет о частных объявлениях.
Серега, ну ты как маленький, ей-богу... :)
Неужто ты не знаешь КАКОЙ там народ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:28
Да интересно, что стало причиной удаления темы на мониторе, чисто интерес :geek: Сигнал можно подать в обход этой микры, а эта микра случаем не управляет громкостью звука?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:25
История с темой в "мониторе" не секрет: заносчивость, снобизм и хамство как норма жизни в том форуме. О чем не мог не написать там.
По поводу микросхемы:человек с другого форума подкинул даташит очень похожей на эту. PT238. Если это оно, то все регулировки там.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:44
Сравни со своей и с PT238. Осликом нужно пройтись, может быть команды на OT2348 просто не приходят.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 20:29
Посмотрел. Видел входящие аналоговые сигналы от источников. Больше ничего. А как должны выглядеть сигналы на шинах SCL, SDA ? Где что еще важное надо бы посмотреть?
PT2348 1.jpg [ 68.83 КБ | Просмотров: 3252 ]
PT2348 2.jpg [ 41.98 КБ | Просмотров: 3252 ]
