Текущее время: 08 ноя 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Ресивер Yamaha htr 5930 пропал звук
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:33
Привет!
Ресивер yamaha htr 5930.
Работает уже лет 5, без перебоев. Стал он совсем пыльный, видно сквозь решетку, разобрал, почистил, собрал всё, вернув все на место. Но пропал звук.
Провода, шлейфы подсоединил, звука нет.
Разбирал аккуратно, ничего не задевал, пыль убирал кисточкой.
Понятно, что можно нести к мастеру, но пока хочется разобраться своими силами.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Ресивер Yamaha htr 5930 пропал звук
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 10:27
Однако странно, но чудес не бывает....
Может все-же зацепил что-то... :? Когда провода подключал сам ресивер включенный был?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 12:55
Я тоже понимаю это.
Сегодня разобрал - собрал еще раз, теперь он начал вообще вырубаться после включения. :cry:
Ну реально, все цело. Ничего не оторвал, провода подсоединил, как и шлейфы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 17:12
защита срабатывает. Похоже что усилитель на каком-то канале выбило. Такое бывает когда при включенном аппарате акустику подключаешь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 03:26
место жительства: Красноярск
Или когда чистил, статикой убил что то.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 05:42
Думается при сборке, подключил что то не так, или все же, что то повредил и таишь, вот и пошли проблемы. Если пылесосил, то могла быть статика, но больше похоже на механику при не аккуратной работе.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 13:56
Вечная проблема в аудиоаппаратуре это когда ее сначала включат а потом нагрузку цепляют. Впрочем, это лишь так, одна из версий...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 16:54
Починил )))
На самом деле я был не прав, я не подключил тюнер. Не понимаю почему при этом не воспроизводился звук с ноутбука, т.е причем здесь тюнер, я хз.
Попутно протер спиртом платы. Спирт чистый был, но при этом почему-то образовался белый налет на платах. Протер еще пару раз тройным одеколоном - все стало нормально ))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 17:05
Совдеповский тройной одеколон- самый лучший одеколон в мире!! :D
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 20:15
Это по принципу:
Наши поезда самые поездатые поезда в мире и ни каким поездам наши поезда не перепоездить. :lol:
