Текущее время: 06 ноя 2026, 08:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 09:53
Визуально отсутствовал контакт со второй ножкой IC301. Резисторы все согласно номиналу. Диод D301 360 ом в обе стороны. Проверить емкости пока нечем.
схема: http://www.radio-uchebnik.ru/forum/download/file.php?id=1241
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 11:06
микросхема на кадровой вылетает обычно по двум причинам: перекос по питанию или перегрев из-за сухой емкости по генератору обратного хода (емкость может быть в норме но ЭПС увеличен).
наверняка выбило её.
запускаем телек пока без микры и замеряем напряжения питания.
А еще проще просто емкости тупо заменить (по питанию кадровой и по ОХ)
