Текущее время: 05 ноя 2026, 21:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:15
Привет заглянувшим в тему.
    Отдали на растерзание телевизор LG, марка не известна. Примерно диаган. 20-21. Звук моно . Детали полностью соответствуют вложенной схеме. Сетевая вилка была отрезана. Выдрал плату, помыл, решил проверить в начале ИП. КЗ на варисторе VD801 нет. Диодный мост тоже в порядке. Вместо предохранителя поставлю лампочку. На конденсатор С820, тоже кину лампочку. Где правильно разорвать цепь после кондера, что бы отключить каскад строчной развертки. Перемычку J137 разорвать или IС 804 выдрать?
    На С818 должно быть 14 вольт? 130 вольт где мерить, на С820?
    Первый раз этим занимаюсь, сильно не пинайте, так чуть! Информацию читал! :oops:
Последний раз редактировалось Sergei1 08 дек 2013, 20:48, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор LG шасси MC-019A.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:31
Лампочку за место предохранителя.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:34
Вообще то я плату то выдернул! Присоску то снял ! :o
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:36
А зачем? поставил бы все на место, может все целое, возможно варистор один и сгорел.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:39
Тезка читай хорошо пост! На варисторе короткого нет! Хочу понять как правильно проверять ИП без кинескопа. Я думаю что это первое что надо делать. Да и в твоих постах читал! :D :D
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:03
Плохо я читал :) Отпаяй строчный транзистор и впаяй лампу.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:23
Q402 выдрать! Лампу куда? На землю и на В+.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:31
130 вольт где мерить,на С820 или на В+.
Последний раз редактировалось Sergei1 08 дек 2013, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:32
Не нужно ни чего вытаскивать,а особенно IC804.Оно тебе ни чего не даст,это усилитель ошибки при перегрузке запирает оптопару.
    Все гораздо проше,замкни перемычкой Э и Б НОТа (выходной строки).
    Светильник припаяй на С820.Предохранитель поставь взад (на место,не подумай чего)
    И прекратите обзывать ПОЗИСТОР варистором.
    Замеры с С812,С818,С820,С841,С132,С828. в студию пжлст.
:P
Последний раз редактировалось FIMA 08 дек 2013, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:38
VD801 -это что не варистор?
