Текущее время: 07 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: тв SUMMUS 20D4T мутное изображени
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 13:55
место жительства: украина
Всем привет!
Всех форумчан с Новогодними праздниками!
Ко мне обратился человек с проблемой * мотно показывает*
Подскажите в чём может быть проблема и где копать в поиске неисправности. Объяснял владелец этого тв, что плохая переноска и часто отходила вилка и тв выключался и включался много раз.
тв привизут только завтра.
Полазил по гуглу, особо ничего ненашол.
Когдато я уже делал этот агрегат. Проблема не включался. Нашё у себя фото от него.
После найденого фото залез в гугл, шасси CP185L подходи от многих Део.
По ссылке на фото схема.
Daewoo-chassis-CP185L.pdf [421.97 КБ]
20250106_131751[1].jpg [ 2.04 МБ | Просмотров: 17605 ]
 Заголовок сообщения: Re: тв SUMMUS 20D4T мутное изображени
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 16:51
Для начала фото изо в студию ,мутно может быть по разному .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 13:56
Не выходит сделать чёткое фото, камера ловит полосы.
Пробывал подрегулировать ТДКС стало чуть лучше, но всё равно не то. На плате визуально всё в норме, на плате кина тоже.
Ещё заметил полосы по бокам экрана.
Вот фото как вышло.
20250107_124108[1].jpg [ 3.19 МБ | Просмотров: 17598 ]
20250107_123811[1].jpg [ 2.74 МБ | Просмотров: 17598 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 14:17
Ещё на плате есть странное пятно. Может в этом районе быть проблема?
20250107_130454.jpg [ 2.94 МБ | Просмотров: 17597 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 16:25
Ещё есть вопрос. Как понять где какой контакт на кинескопе. Ящик старый, может кину уже капец.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 17:40
Что у тебя за камера ,даж фото платы какое то мутное .. Изо плохо снято ,ничего не понять и что за пятно ,где оно конкретно . Потемнение на плате?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 11:53
Потемнение на плате это скорее всего от нагрева резисторов. Кстати, их пропаять не мешало-бы ;)
А насчет "мути"- то на фото и правда не совсем понятно... Возможно и кинескопу капут приходит.
а на плате кинескопа надписей нету? Обычно бывают
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 13:43
Так думаю лучше. И фото платы кина. Помогите с этими маркировками, начиная с верхнего R,G,SC,R,GND,NT,GND,B. Из всего, знаю только GND.
По поводу пятна. 1 пост, там его чётко видно.
20250108_122136.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 17584 ]
20250108_122555.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 17584 ]
20250108_122636.jpg [ 2.8 МБ | Просмотров: 17584 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 14:27
Вбивал распиновку в поиск, ничего нету.
А что скажете по поводу зауженного экрана?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 20:05
nosorog писал(а):
Так думаю лучше. И фото платы кина. Помогите с этими маркировками, наочиная с верхнего R,G,SC,R,GND,NT,GND,B. Из всего, знаю только GND.
R -катод красного луча
G -катод зеленого
В -катод синего
SC- ускоряющее напряжение
НТ -накал .
Этого не знать блин. И где вообще замеры напряжений питания , В первую очередь строчной развертки +B на конденсаторе С811.
